Бендікс.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Бендікс. Ответить с цитатой
Коли машина холодна і завожу двигун, бендікс не зразу відпускає (типу таке як авто завелось ,а ключ в положені заводки). Коли авто прогріте то все гуд , таке стається коли на вулиці холодно ,таке враження що в бендіксі щось застигає . Щоб його зняти наскільки складна процедура ,чи краще до спеціалістів звернутись?
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно ничего сложного, если раньше имел дело со стартерами поменяешь без проблем. Но бендексы отличаются количеством зубьев, в зависимости от типа стартера.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriy-qj не надо ничего разбирать,просто снимаеш стартер,береш пластиковую пятилитровую канистру(из под масла например)обрезаеш ей верх и набрав в нее около 2литров бенза опускаеш туда стартер бендиксом вниз и пусть он у тебя покиснет часика3-4,ты его периодически достаеш и кисточкой счищаеш отвалившееся дерьмо при этом перемещая шестерню бендикса вдоль ее оси,потом просушиваеш и ничего не мажа ставиш на место и радуешся безотказной работе стартера
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff. Тоже вариант, только вал по которому двигается бендекс обязательно нужно смазать, но только графитной смазкой.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і не забути просушити перед установкою. і гарно просушити, ато іскра і.....
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шахтер я ж писал-нивкоем случае ничего не мазать,со временем туда всягого говна и так налезет,себе так регулярно делаю и никаких проблем
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як довго його сушити після даних процедур?
Шахтер
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 лет мажу графиткой и никогда никаких проблем не было. Смазывать нужно, и в этом ты меня не переубедишь, если сальники нормальные, то кроме пыли никакое гамно туда не попадет.
Шахтер
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати дело может быть и во втягивающем. При большой нагрузке при пуске в холодную погоду может прилипать контактный пятак к контактным болтам, в следствии чего будет плохо отбрасываться бендекс.
andriy-qj
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за поради.
