запах антифриза в салоне
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 22:24    Заголовок сообщения: запах антифриза в салоне Ответить с цитатой
короче достал этот запах при включеной печке.вроде и не прокапывает нигде и охлаждайка на месте но запах...не лазил я туда еще но чую полезу так подскажите камрады можно ли долезть до радиатора отопителя минимально все разобрав или прийдется снимать весь корпус отопителя?заранее благодарен за советы
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
печка родимая Laughing , болезнь Машек и Бравок Sad ...
я тоже ездил 2 года с запахом антифриза и з запотевшими окнами, антифриз почти не уходил, раз в год чуток доливал...
поменял радиатор печки - ляпота, окна не потеют вообще даже в сильный дождь... Cool
Последовательность работ: застелить пол клеенкой, что бы не оставить следов )), слить антифриз, снять бардачек, открутить 2 винта крепления пластикового кожуха радиатора печки (к 3му нереально добраться), отогнуть максимально кожух, отвернуть трубки от печки, акуратно вытянуть радиатор, офигеть от его состоянияSmile)), - далее в обратной последовательности... только не забыть колечки нужные по диаметру подобрать, я оставил старые+ поверх на базаре подобрал подходящие по диаметру...
также поискать по нашему форуму - есть много тем про колечки
Слава Україні!!
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше всег полностью снять все, если есть желание быть уверенным на 100%. Я только так и решил эту проблему.
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо парни буду через пару недель делать,отпишусь потом
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Окт 31, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похолодало однако...решил не затягивать и снял его сегодня,так и есть сцуко не продувается а тосол проходит по малеху,задница радиатора там где поролон мокрая была,буду заказывать через екзист цена 158 гривень я думаю нормально для него
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да еще такой момент...что если в замоторке врезать шаровый кран в трубопровод печки и отключать ее нахрен на лето?ведь конструктивно работают радиаторы в паре,летом лично я двиглу наваливаю и 4и5тыщ оборотов,вот давление и выжимает уплотнения на печке...у каго какие мысли на этот счет?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
да ну нах еще сантехникой под капотом заниматся Laughing Laughing ...
кстати я этот самый дешевый радиатор за 158 грн не брал, менеджер отговорил - покупал Магнети-Марелли за 260
Слава Україні!!
sheriff
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko ну так уже раз помучатся с сантехникой а потом балдеж,буду печку ставить притулю,насчет радиатора-это не узел трения думаю нихера ему не будет а менеджеру лиш бы подороже че пихнуть,переплата в основном за бренд идет а на самом деле все делает китай...
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на счет крана))))у вас не МОСКВИЧЬ не страдаете ерундой)))))))а на счет того что это не узел трения...ну да не узел трения НО Romko прав)))лучше взять нормальный один раз чем потом сново все снимать)))вот был на СТО парни меняли радиаторы на т4 так поставили один вроде все норм прогрели-потек,второй таж фигня,третий сразу потек,потом хазяин нормальный купил и все песня)))))))
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итак парни печка наконец-то приехала.внешний вид-отличный,начал я ее ставить и все бы ничего но пришлось помахаться с стопорной пластиной,собрал-облом течет по трубке,снял текущую трубку и обнаружил что какого-то хрена срезало уплотняещее кольцо пополам,ну да не беда я на рынке набрал этих колец жменю,заменил все затянул-песня,ничего не капает вони теперь нет,хотел поставить кран-хренушки,у меня контур печки запитан на редуктор пропановый,на типаре я ставил кран и красота была,основной кран не имел нагрузку и служил мне долго и нудно так и продал с ним машину,так что это не ерунда а нужное дело посмотрю насколько мне новой печки хватит
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за кольца если не секрет?
My name is Brava....Fiat Brava
sheriff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo да хрен его знает,снял когда старые пошел на рынок и там подобрал по размеру,даже чуток лучшие нашел чем стояли,держат зверь,только при установке сначала ставится кольцо потом одевается трубка
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А остались еще кольца эти? Может номер на них какой вылит? Хочу тоже поменять, какие камни подводные есть при замене?
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понимаю под номером 12
 Просмотрено:  1071 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo ну проблем с заменой печки особых нет,для начала надо слить тосол,мне впадлу было отсоединять патрубок от радиатора и я просто откачал часть тосола из расширительного бачка при помощи груши для перекачки бензина,откачал где-то 2 литра,этого достаточно чтоб смело отсоединять трубки от печки,ничего не польется,снимаеш колечки и идеш на рынок подбираеш подходящие по размеру,у меня на рынке их валом и стоят 2 гривни кольцо,при установке их на место смаж их слегонца герметиком,сначала ставиш колечки а потом,одев на трубки проставки(тоже слегка намазаные герметом)одеваеш трубки,потом одев на них прижимную пластину наживи сначала верхний,средний и последним нижний болты,в противном случае секас тебе обеспечен,ну и затянув их до упора заливай антифриз,поставь машину так чтоб морда была задрата и заведя двигло приступай к развоздушиванию системы,потам проверь нет ли течи из под трубок печки и как греет печка ну вроде усе,дерзай
