		| Автор | Сообщение |
		| Sher Khan Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Punto Classic 1,2 8V
				|  Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 17:43    Заголовок сообщения: Кто ставил на Punto 3 зимнюю резину 165/70R14 ? |   |
				| Надо купить первую зимнюю резину. Диаметр R14. По форуму предпочтение отдают размеру 175/65. Высота этой резины 113,75мм.
 Штатная 165/70 - высота 115,5мм.
 То есть 165/70 выше на 2мм, чем 175/65.
 175/70 высотой 122,5мм я так понимаю будет подтирать???
 В теории зимой предпочтение надо отдавать более узкому профилю.
 Получается надо брать 165/70 ?
 Прошу подсказать из собственного опыта.
		| Вернуться к началу |  |
		| valera777 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				|  Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 22:35    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня с рождения авто стоит зима 175/65/14 и все отлично  ставь и не задумывайся,к слову есть задние подкрылки на пунто классик  _________________
  0665656460 Валера |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | valera777 писал(а): |  	  | у меня с рождения авто стоит зима 175/65/14 и все отлично  ставь и не задумывайся,к слову есть задние подкрылки на пунто классик  |
 А я у тебя их еще прошлой осенью купил.
   Поставил летом у Хоттабыча. Стали хорошо. Даже вроде меньше шума дороги в салоне стало.
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 11:13    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообще-то рекомендованный размер 165/70R14. У меня такая и летняя и зимняя. Зимняя Nokian W+. Но если бы я сейчас покупал зимнюю резину, я бы взял 185/60, и не  W+, а какой-нибудь Гудиер или Марангони. На узкой резине лучше ездить по снегу, на широкой- по льду. И, если по снегу никаких проблем, то на льду с узкой Nokian W+ машина начинает рыскать уже на 40-50 км/ч.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 00:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Да я уж тоже к 175/65 склонился, но вспомнил, что когда задние подкрылки ставили, то боролись за каждый сантиметр, чтоб шины не доставали (оставили и брызговики). Боюсь 175 могут или сами доставать или снегом (льдом) тереть.
 Поэтому надо брать 165/70.
 А выбирать уже второй день ЗАПАРИЛСЯ.
 Претенденты 165/70:
 Fulda Kristall Montero 3
 Vredestein SnowTrac 3
 Michelin Alpin A4 - на отзывах - частые шишки и гули на наших дорогах.
 Ну а если все таки 175/65:
 Continental ContiWinterContact TS 800
 Dunlop Graspic DS3
 Кто что ставил - поделитесь опытом??!!
		| Massimo. Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo  Crosswagon;   Volvo 740 Turbo, 240 Turbo;  Chrysler Sebring Convertible 2.7
				|  Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 10:25    Заголовок сообщения: |   |
				| Классик -  это Пунто 2. 165 70 14 на тазовских дисках стоит на моем пунто. На зиму взял 175 70 14 еще не ставил _________________
 050 361 65 10
		| Capitalist Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto Classic 1.2 8 V 2007 black
		| cronic Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto 2010 / AR 147 1.6 TS 120
				|  Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Аналогично стоит на второй сезон уже на родных дисках Fulda Kristall Montero 3 165/70/R14.
 Скажу сразу, не любит она ледяную колею и на правильного торможения ))
		| stop Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 22:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Летом стояла 175/70 R14. Когда ездил ничего нигде не терло, даже на загруженной машине, а когда менял на зимнюю резину слева впереди на подкрылке грязь была стерта. Буквально 3 сантиметра. Наверное, когда сильно колеса вывернуты вправо немного цепляло. |  |
		| Gots Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Punto '2010
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 17:23    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lavlad писал(а): |  	  | На узкой резине лучше ездить по снегу, на широкой- по льду. .
 ВАУ!!! Вы ничего не путаете?
 Обычно наоборот.
 Даже, как вариант, добавить 0.1 воздуха  в колесо при скользком покрытии можно.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Прочитав кучу отзывов и тестов ADAC переобулся в Fulda Kristall Montero 3 165/70R14. Выбирал между этой и Мишленом 4 и Continental ContiWinterContact TS 800. Решил не переплачивать 500-600гр., т.к. характеристики очень похожи, а про отзывы так вообще лучше не читать
   Будем пробывать Фулду.
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Gots писал(а): |  	  |  	  | lavlad писал(а): |  	  | На узкой резине лучше ездить по снегу, на широкой- по льду. .
 Обычно наоборот.
 Нет, я ничего не путаю.
 Вспомните школьный курс физики. Сила трения равна произведению силы прижатия к поверхности на коэффициент трения, т. е. от площади контакта не зависит. Это в общем случае. А применительно к  скользкой дороге и шинам получается так: когда покрытие твёрдое (лёд), лучше иметь бОльшую площадь контакта (широкая шина), тогда больше вероятность зацепиться за вкрапления и неровности. Когда покрытие мягкое (снег) лучше иметь меньшую площадь контакта (узкая шина), тогда колесо глубже продавливает снег, и сцепление с дорогой лучше.
 Это теория. А вот практика: http://www.autocentre.ua/ac/service/expert/kto_kogo-11924.html
 Конечно, в общем зачёте в этом тесте победила узкая шина, но я бы выбрал широкую, так как считаю, что сцепление со льдом важнее, так как сцепление со снегом даже широкой шины лучше, чем сцепление узкой со льдом, т. е. я готов пожертвовать сцеплением со снегом в пользу льда.
		| Gots Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:03    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lavlad писал(а): |  	  | Нет, я ничего не путаю.
 О физике.
 Как раз "сила прижатия", давление колеса на поверхность, растет с уменьшением площади пятна.
 Думаю, что в случае колеса есть некий разумный предел, компромисс с управляемостью.
 Я спорить не буду ни с одним утверждением о широкая-узкая.
 Считаю, что на лето возможны варианты, а вот на зиму  - строго по инструкции производителя.
 Тем более при весе нашей машинки. ) Тут, по хорошему, шипы наверное надо.
		| Gots Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Gots писал(а): |  	  |  	  | lavlad писал(а): |  	  | Нет, я ничего не путаю.
 Последний раз редактировалось: Gots (Ср Ноя 14, 2012 14:01), всего редактировалось 1 раз
		| lavlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Пунто
				|  Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 13:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Gots
  	  | Цитата: |  	  | О физике. Как раз "сила прижатия", давление колеса на поверхность, растет с уменьшением площади пятна.
 А вот и нет. Сила прижатия- это масса автомобиля, умноженная на ускорение свободного падения. И именно от неё, а не от давления, зависит сила трения.
 А давление- это сила прижатия, делённая на площадь контакта, и от него зависит только скорость изнашивания резины, чем больше давление, тем быстрее резина изнашивается.
  	  | Цитата: |  	  | P.S. Тем более при весе нашей машинки. ) Тут, по хорошему, шипы наверное надо. |
 Насчёт шипов согласен. Хотя опять же, где ездить. Ездить на шипах по асфальту- удовольствие ниже среднего.
