Блок управления впрыском топлива
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 18:05    Заголовок сообщения: Блок управления впрыском топлива Ответить с цитатой
Привет всем!
Подскажите блок управления впрыском топлива, это ЭБУ?
У меня такой, как я понимаю это Weber, нашёл в продаже б/у Bosch он не подойдет? или может есть какой-нибудь аналог с наших авто?
[/img]
Nick
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничё не подойдёт, даже такой же но с другой прошивкой не сработает. а какие претензии к твоему.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick это очень плохо. Электрик сказал что нет импульса на форсунки, не открываются.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В системе БОШ впрыск отдельно, искры отдельно.
В твоем все обьединено в одну кучу.
Так же при поисках импульса на форсунки начинать надо с наличия искры. Если искры нет то и форсунки молчать будут.
Есть маленький шанс что внутри чего отпаялось или какой понятный транзистор сгорел. Используй его.
Так же есть шанс что электрик промазал в диагнозе.
Таких промашек вообще то сколько угодно. Laughing
Когда с заведомо исправным блоком толку нет,
то только тогда начинают искать отгнивший проводочек.
А уж аналогов с наших авто и подавно нет.
С наших авто приделывают всю систему в сборе, что и дорого и сложно.
С наших авто карб солекс и трамблер вазовский ставят.
Именно на Крому и именно в России. Laughing
Так же возможно применить всю систему БОШ, но для этого донорское авто рядом стоять должно.
Тогда хорошо видны отличия и все нужные скобочки, гаечки под руками.
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любой электрик/диагност хочет заработать, с этого начинается всегда и все, это шаблон через который надо фильтровать все что вы слышите от любого "сервисмена".
SkyNet
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть.... Что блок получается только ремонтировать пробовать? Это реально? Такой блок б/у реально достать с такой прошивкой?
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй сам транзистор который "клацает" форсункии буде тебе счастье за бутылку пива, если не знаешь где он стоит - выложи фотку нутра, покажем
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это поможет? Smile Хорошо, сфоткаю- выложу фотку.
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поможет не поможет, а попробовать обязан.
В случае успешного решения вопроса отделаешься легким испугом. Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
если есть возможность дастать заведомо рабочие мозги,и стакой же маркировкой и если проблема таки в мозгах,то всё будет работать от других мозгов!!
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пагодте паяльники Smile сначала диагностировать надо. какова была причина выхода из строя компа? транзистор там не особо горит - точнее совсем не горит. а вот паять там без опыта не особо удобно. но блоки вполне ремонтно пригодны.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma у меня уже не легкий испуг )))
=aleks= Думал об этом, но что-то туговато с данной деталью на наших российских разборках Sad Это был бы самый простой вариант....
Nick причина крылась в обрыве проводов на форсунки и датчика дроссельной заслонки, после ремонта она заводилась, но работала не ровно, т.е что-то перепутали местами, потом совсем глухо...
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet меньше развешивай уши, меньше башка болеть будет ))
выкладывай фотку, разберемся
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
Старые Кромы чиняться знаниями, умениями и изобретениями.
При этом это все должно быть свое. Laughing
Есть сомнения что что то перепутали, проверь сам.
Уж те кто тебе помогали, чай не инопланетяне были.
Ты чем хуже?
И что тут непонятного?
 Просмотрено:  363 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в этой схеме всё понятно! нипанятны букафке...
