подскажите!
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 01:47    Заголовок сообщения: подскажите! Ответить с цитатой
всем привет!,подскажите пожалуйста.у меня lancia dedra 2.0 t ,из инжектора выходит тонкая трубка,куда она вставляеться?
Este
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что подразумевается под "инжектором"? Shocked
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 02:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой блок из аллюминия сверху
Продажа выхлопных систем
0505269290
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.elcats.ru/lancia/Groups.aspx?Key=bsyjmpOJXbwnN47Hm0BLsg%3D%3D#14
http://www.elcats.ru/lancia/Unit.aspx?Model=RY&Group=102&SubGroup=26&S=2
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на картинке этой шланги нет
0505269290
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=8383
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD
Дружище, там на бочке инжектора "вагон" трубок и патрубков, какая тебя интересует? Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нельзя просто взять и назвать тему нормально.
клоуны и их клоны: "подскажыте!!!!!", "памажыте!!!!, "нужен совет!!" и т.д.
имейте ж долю уважения и толику оригинальности - обзывайте свои темы чтоб хоть что-нибудь можно было понять из названия!!!
1. чтоб не приходилось просматривать сотни тем лишь для того, чтоб убедиться, что это НЕ ТА.
2. может кому из новичков будет проще найти ответ на свой вопрос, а не создавать новую тему "ЧТО ДЕЛАТЬ!!!" Evil or Very Mad Evil or Very Mad
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
LanciaD
Андрей, его тоненькая интересует Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В задроссельное пространство куда же ещё.
Берет ваккум для работы ваккумного регулятора опережения зажигания.
Подробности смотреть тут.
http://www.elcats.ru/lancia/Parts.aspx?Model=RY&Group=551&SubGroup=2&S=0&Unit=1
Если деталька под номером три имееться, то на ней будет маркировка.
Но если помнить про инстранные слова carburettor, distributor то что куда станет понятно. Laughing
sheva70
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Arrow
 Просмотрено:  215 раз(а)
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель не мой,но под номером 5 похоже
0505269290
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD
на мап сенсор!!!
и инжектором зовётся всё!!форсунки ,датчики,мазги.и это всё называется обобщёным словом инжектор!!
а та часть к которой у тебя трубочка должна подсоединятся,называется впускным колектором!!
LanciaD
Авто: Lancia Dedra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если по русски
0505269290
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LanciaD писал(а):
а если по русски
Почти все системы управления двигателем, в которых не применяется датчик расхода воздуха, оборудованы датчиком абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик разрежения).
В таких системах, на основании данных о давлении и температуре воздуха во впускном коллекторе, блок управления двигателем рассчитывает массу воздуха, содержащуюся в каждом сантиметре кубическом внутреннего объёма впускного коллектора. При каждом такте впуска, цилиндр "всасывает" разрежённый воздух из впускного коллектора, объём которого приблизительно равен внутреннему объёму цилиндра двигателя. Зная внутренний объём цилиндра двигателя (в cm3) и предварительно рассчитав плотность всасываемого цилиндром воздуха (в g/cm3), блок управления двигателем рассчитывает массу воздуха (в граммах), попадающего в цилиндр во время такта впуска. В соответствии с рассчитанной массой потребляемого двигателем воздуха, блок управления двигателем формирует импульсы управления топливными форсунками соответствующей длительности, достигая приготовления топливовоздушной смеси с составом, близким к заданному.
Точность расчёта массы потребляемого двигателем воздуха по его давлению и температуре невысока, так как объём потребляемого воздуха в значительной мере зависит от состояния цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. Поэтому, в подобных системах управления двигателем для обеспечения приготовления топливовоздушной смеси с точно заданным составом, очень важным фактором является исправность функционирования датчика кислорода.
На многих автомобилях, датчик разрежения крепится к кузову автомобиля в моторном отсеке, а его входной штуцер соединяется с внутренним объёмом впускного коллектора посредством гибкого трубопровода.
Независимо от наличия в системе управления двигателем датчика расхода воздуха, на двигателях оборудованных турбонаддувом и / или компрессором датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (датчик давления / разрежения) применяется всегда. Здесь, кроме прочего, показания датчика используются для измерения и регулирования величины избыточного давления, нагнетаемого турбокомпрессором и / или механическим компрессором. Такой датчик обычно крепится непосредственно к впускному коллектору. В корпус датчика часто бывает встроен датчик температуры воздуха во впускном коллекторе. Датчики давления могут быть штатно установлены на автомобиле для измерения давления в топливном баке, давлений в системе EGR, давления в системе кондиционирования воздуха в салоне, в тормозной системе, в шинах автомобиля...
 Просмотрено:  253 раз(а)
