Проблема з системою охолодження
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Проблема з системою охолодження Ответить с цитатой
Пошук поміг - тема подібна була - "тема "сисек" не раскрыта"
Ситуація
1. При русі поза містом все нормально, тільки заїжджаю в місто датчик рівня антифризу декілька разів миготить та засвічується, при зупинці утворюється надлишковий тиск - виходить рідина через пробку.
2. На холодну їду 10км доходить десь до 90градусів доходить, моргає лампочка - рівень падає, патрубки надуваються на ранок патрубки мягкі - рівень нормальний
Пічка гріє у всіх ситуаціях, поміняв термостат та пробку, помпу я не міняв
З горловини бачка бульки не йдуть, слідів масла немає, з вихлопної білого диму не має, на холостому надлишкового тиску до включення вентилятора - не наблюдається, антифриз червоний
майстер дуже хоче поміняти прокладку
опитні воділи радять спочатку глянути на 1 помпу, 2 радіатор - погана циркуляція, закіпає і виходить
помоєму коли прокладка - бульбашки мають бути шо на холодну шо на гарячу валити, їх немає
Будь ласка підкажіть або виправіть
P.S. Зі скудо я вже сивію
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё мнение - радиатор.
аргументы: до открытия термостата все нормально, значит помпа качает.
открылся термостат - перекрыл малый круг - помпа накачивает в патрубки сколько может (радиатор в себя не принимает с той же скоростью, того так) - уровень падает, бо из обратки голяк, а помпа тужится и качает...
epi
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не розумію від чого він міг би забитися, міняли термостата він був як новий, чистенький
відкривається термостат патрубок обратки стає гарячий, я думаю може повідвалювались лопасті крильчатки або прокручується на осі (був випадок - от бивалих)
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
така ситуація:пізно відкривається термостат .коли їхати не газуючи сильно темперетура доходить до 92-93 тоді відкривається термостат і тосол йде по великому колу темп. падає до 87-88 .якщо ж дати машині жару температура від холодного доходить до 98-100 град секунд 30 стїть тоді падає до тих же 87-88 град .чи проблема це в термостаті? хто що порадить.ра ніше такого не було.
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все вирішилося заміною термостата
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
epi
А патрубки дуло и до замены пробки?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"При русі поза містом все нормально"
Двигатель нагружен и вырабатывает многого тепла, но поток воздуха через радиатор большой и это тепло сбрасываеться.
Заехал в город, скорость воздуха через радиатор уменьшил,
а двигатель остыть моментально не может.
Да и помпа медленно стала вертеться.
Вот и булькает.
Давление при этом нормально возрастает, патрубки надувает.
Эка невидаль, эти надутые патрубки.
Для того пробка с клапаном и стоит что бы давление в системе поднять и склонность к закипанию уменьшить.
При включении печки на полную явление будет уменьшаться.
Все таки второй радиатор в системе.
А увеличившиеся патрубки выпивают жидкость из бачка.
Примени нашенские. Они дубовые и сильно не увеличаться. Laughing
Вентилятору надо бы включаться пораньше и все получиться.
А уж проверить пропеллер, это же совсем пара пустяков.
Может с ревом в город влетать не надо?
А несколько км. неспеша перед ним проехать, двигатель остудить.
Ну да тебе на месте виднее.
Так же отпахиваться от CreAtoR не стоит.
Надо не понимать, а проверять.
От радиатора требуеться иметь проток жидкости через себя.
Проверял?
Чистота это косвенный признак. Может там тряпочка внутри?
Может тебе так "повезло"?
Так же он и снаружи относительно чистый должен быть.
Помыть водой под давлением - снимать с авто не надо.
"майстер дуже хоче поміняти прокладку"
Конечно хочет. Работа то дорогая.
А ты условие поставь.
Если не поможет, то все затраты за его счет. Laughing
Это его тут же вылечит от экспериментов.
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебе температура не піднімається до червоної межі. Радіатор помпа термостат не причину. Якщо пробка справна то звідкись давлять гази,наймовірніше-прокладка.
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Якщо пробка справна то звідкись давлять гази,наймовірніше-прокладка."
Это те же "газы" что и в чайнике. Laughing
epi
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Апгрейднув пробку відрізав 2 витка пружини, по місту поїздив вроді краще, патрубки не надуті тиск в системі є, піч включена радіатор теплий, перевірив антифриз на плотність -20 замерзання, за минулі дні на пробці взявся якийсь бруд...ХЗ
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені здається що проблема не в цьому.У всіх пробки однакові,і ніхто не відрізує.Моя думка,проблема з прокладкою,або головкою.
