ищу ел. замок с ц/з на темпру.
На страницу Пред.  1, 2
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 13, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вот!!а в чем секрет то? бубен не поможе Very Happy Very Happy
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
mihey____LUTSK
очень похоже на мертвый концевик в замке.Обрати внимание свет загорается когда дверь открываеш?
не в ньому справа в мене світло пашн тільки на одній двері задній, а центральний замок працює, там має бути блок управління центральним замком.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RomanLviv
блок ц/з не видит сигнал с концевика отсюда проблема)))
mihey____LUTSK
после выходных буду у вас погляжу твой ц/з
067 763 30 38
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер будеш в нас привези свого,куплю вже який є,а свого буду ремонтувати сам.
fiat-....!!!
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 23, 2012 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мастер не доїхав до Луцка,десь згубився Very Happy Very Happy
Питання актуальне: шукаю замок.
fiat-....!!!
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2012 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я помню, там управление с двух замкеов, а то что ты говоришь ,похоже на симптомы недозакрытия одного из двух передних замков, который посылает команду открыть двери и поэтому она закрывает и видит открытый и открывает, сам с таким возился полечил установкой унивирсального замка дополнительно к штатному и проблема ушла
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmerце звичайно варіант,але все таки попробувати так як має бути,якщо ні ,то будем щось друге пробувти.
fiat-....!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
Возьми 650 грн новый и не мучайся
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да тут вот вопрос не в том,тут помучатись хочеться чи шо? Very Happy
fiat-....!!!
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mihey____LUTSK
А, ну если много лишнего времени - мучайтесь Smile
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знайшов б/у за дуже адекватну ціну,попробуєм.
fiat-....!!!
Pivovar_i
Авто: FIAT TIPO 1,4iе 1991.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не водительский замок у тебя виноват. У тебя проблема с замком пассажира - он даёт команду на открывание. Они взаимозависимы. Если пассажирский не сработал (не полностью сработал) то и водительский будет туда-сюда елозить. Мне это знакомо. Так как бывает. И я вижу что это только тогда , когда правый замок не полностью выдвинул пимпочку.
mihey____LUTSK
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я вже розібрався,причина в принципі така і є Smile
fiat-....!!!
Страница 2 из 2
