Ни в коем случае! Для нормального ответа надо нормальный вопрос получить. Про нагрузку бы написали, а про цепляние. Про обороты на ХХ без нагрузки. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Macros
Для мерцания лампочек могут быть разные причины: пониженная частота генератора, нестабильное выходное напяжение, если другие (трансформаторные) нагрузки работают нормально, то дело не в частоте. Нужно разбираться, что там на выходе происходит.
напряжение на нагрузке в 40Вт - 190В... При этом она мерцает.
В моем гене частота связана с вольтажом 220-48hz.230-50hz
Я думаю у Вас то-же 190пр-40-42hz от сюда и мерцание "пилите гири",а если серьезно то наверно без вариантов ,а почему 190,а не 220?
При нормальной нагрузке, не 40 Вт, а 400-500 то же самое? _________________ Италоголизм не лечится...
Godfather
Да, такая же фигня.... обороты добавляются контроллером напряжения... Получается что одна сороковатка при 190В на 3000 об, что четыре стоватки при 190В на 3800 об. одинаково... И стрелка вольтметра на хол ходу не стоит на месте, постоянно откланяется...
Дело наверно в самом контроллере... _________________
Godfather
Контроллер стоит по нагрузке:
добавить обороты на "контроллере" не холостых до получения 220в и пусть далше себе работает.Я в своем так делал-домашний котел не хотел запускаться хотя на выходе 220в.Копался в "нете" нашел(частота не должна быть ниже 50hz)поднял оборотами до 50hz получилось 230в и все заработало ОБОРОТЫ НА ВИЛКЕ КОНТРОЛЛЕРА.
Godfather
Добавить винтом хх, тот который возле тяжки дросселя??? _________________
Godfather
Котлу, возможно, и не безразлично- 50 или 49 герц там, а лампа при чем?Неужели ваш глаз заметит и отличит пульсации такой частоты? А может, и не о тех пульсациях речь?
