Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 10:46 Заголовок сообщения: |
а контроллер потом не тупит??? _________________
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:04 Заголовок сообщения: |
| Macros писал(а): | | Получается что одна сороковатка при 190В на 3000 об, |
Если 190в то частота там ок 40hz от сюда и мерцание лампы.
Частота связана с выходным напряжением,я уже писал. |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:07 Заголовок сообщения: |
| Macros писал(а): | | а контроллер потом не тупит??? |
А ты попробуй и отпишись.
Контроллеру по "барабану",он дергает дроссель от перепада нагрузки,а тот уже подкручен как нам нужно.У моем все работает на УРА. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:08 Заголовок сообщения: |
В любительском кино частота смены кадров 16 в секунду, вы это видите? В кино- 24 кадра в секунду, или 48 полукадров вы видите? Лампа накаливания- инерционная, ничего вы не увидите. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:21 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | В любительском кино частота смены кадров 16 в секунду, вы это видите? |
И при том легко: стоит провести предмет быстро перед камерой и увидите рваную траэкторию.На видеоригестраторах частота ниже 24к\с
и движение дворников по стеклу всегда рваное.А частота 40 и 50 hz на глаз разница ОГРОМНАЯ. |
Macros Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:30 Заголовок сообщения: |
Конечно увижу разницу....
Помню были мониторы CRT-шные, так вот мой глаз замечал разницу в работе на 80Гц и 100.... А вы про 50 Гц пишите.... Все видно....Даже очень...
Di-MA
Скажи, а твой гена уже давно пашет?? _________________
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:52 Заголовок сообщения: |
| Macros писал(а): |
Скажи, а твой гена уже давно пашет?? |
Если боишься что сломаешь?-не сломаешь,у него холостые станут чуть выше и усе.Ты-же не будешь больше ничего ломать?!
А у меня гена вкльчается когда напруги в сети нет.У него наработка 17 часов(счеичик моточасов). |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 13:10 Заголовок сообщения: |
| Macros писал(а): | Godfather
Да, такая же фигня.... обороты добавляются контроллером напряжения... Получается что одна сороковатка при 190В на 3000 об, что четыре стоватки при 190В на 3800 об. одинаково... И стрелка вольтметра на хол ходу не стоит на месте, постоянно откланяется...
Дело наверно в самом контроллере... |
Ээээээээ! Контроллер напряжения, он же AVR, отвечает только за регулировку выходного напряжения в пределах +-10%!!! А обороты двигателя напрямую влияют на частоту: 3000 об/мин = 50 Гц, выше или ниже, соответственно частота тоже меняется! И ничто более на частоту не влияет и её не корректирует! 3600 об/мин это уже чистые 60 Гц... И если при увеличении нагрузки падают обороты, на двигателе должен стоять регулятор, механический или вакуумный, который открывает больше топливоподачу и выравнивает их снова под 3000. В твоём случае хана и мотору и регулятору напряжения, поскольку 190В при нагрузке 40 Вт означает что регулятор не работает вообще, если мотор не держит обороты, значит либо поршневая устала, либо впрыск.
Такие электростанции в Китае стоят 40 баксов, двигатель+генератор+щит+бак+рама= 40 баксов..... Из чего оно сделано? Думаю тут доработки и ремонт бесполезны. Светит? Радуйтесь! Мерцает? У вас излишне хорошее зрение! _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:21 Заголовок сообщения: |
Не думаю, что в такой железке есть AVR, механика, и простейшая на ДЗ. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:31 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | Не думаю, что в такой железке есть AVR, механика, и простейшая на ДЗ. |
Он в любом случае должен идти со всеми не обслуживаемыми генераторами ибо выполняет ещё функцию возбудителя... Хотя, честно, никогда не вникал в устройство таких крошечных генераторов, может там и по-другому. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:32 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Александр Васильевич писал(а): | | В любительском кино частота смены кадров 16 в секунду, вы это видите? |
А причем тут строб-эффект к мерцанию, к работе лампы накаливания? В кино и колеса, крутящиеся в обратную сторону запросто увидеть, только при чем тут это? Совершенно разные вещи.
А про заметность кадровой в мониторе- сказки прямо, или законам всем вопреки,или глаза орлиные такие. У нормального человека глаз все,что быстрее 50 мс происходит, как правило, не замечает, а тут...
Сеть, кстати- 20 мс, + нить лампы мгновенно не гаснет. |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:38 Заголовок сообщения: |
Че спорить,возьмите при возможности попробуйте снизить частоту и все увидите.Гена для этого подходит как нельзя лучьше,а в телевизоре при снежении до 40hz картинка начинает раздваиваться,а потом защита и усе. |
georgik Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:40 Заголовок сообщения: |
| хз, я на ЭЛТ-шках тоже различал все что меньше 100 и 80 было. Хотя на своем я видел 80 Гц как мерцает, а ну другом монике и 80 нормально отображалось. Так что тут чую не в частоте дело |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:44 Заголовок сообщения: |
Так может дело не в частоте, а том, как определённое устройство эти настройки отображает? Ну ЭЛТ мониторы на низкой частоте - да, моргали, но по-моему дело не в глазе, а в том что они просто не могли отобразить такую частоту, задавалась-то она программно...
Но это немного другая тема  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:47 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | Александр Васильевич
И в каком это ТВ частота кадровой связана с частотой сети? Разве там синхронизация не по видеосигналу? Да и при чем "снежение" ? При нем просто на картинке нет ничего,кроме "снега"...
Короче, забрели в бредни дремучие...Простая и вульгарно нестабильная работа мотора- полная аналогия автомобиля с гуляющими оборотами. |
