Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 10:25 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): | | У меня расход по трассе при скорости 80 - 90 км/ч на 5ой передаче по прямой 3.6 по бортовому компьютеру. Быстрее не езжу так как по нашим дорогам больше не вижу смысла. |
Б\к дает погрешность и при том не слабую.Заправка до полного и деление на пройденый КМ откалибрует БК(поправка на ветер) (в моем случае ВОСЕМЬ ) По компу показывает 30км\1л 30-8(поправка)=22км\1л=4,54л\100км что вполне правдоподобно. |
Bubi Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.11.2012 Сообщения: 831 Откуда: Винница
Авто: 2W DOBLO MY. FURGONE 1.9 JTD 105CV 77KW CF3 SX (bj2005)
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 14:30 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Bubi писал(а): | | У меня расход по трассе при скорости 80 - 90 км/ч на 5ой передаче по прямой 3.6 по бортовому компьютеру. Быстрее не езжу так как по нашим дорогам больше не вижу смысла. |
Я замерял от заправки до заправки получилось 4,7 литра на 100 км.
на 20 литрах 418км. И это город и трасса. _________________
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 15:11 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): |
на 20 литрах 418км. |
4,7-4,3 вполне может быть но не 3,6.
| Bubi писал(а): |
И это город и трасса. | Правильно 90%траса 10%город. |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:17 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): |
Ты меня не понял. Бортовой компьютер не врёт. Дело в том что я написал : на ровном отрезке трассы 3.6 , но ведь у нас трасса это не автобан в Германии . И ровных отрезков достаточно мало, ведь под горку и в повороте ну никак 3.6 не получится.  _________________
mac Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2012 Сообщения: 235 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 00:52 Заголовок сообщения: |
| Bubi писал(а): | | Di-MA писал(а): | | Bubi писал(а): | | У меня расход по трассе при скорости 80 - 90 км/ч на 5ой передаче по прямой 3.6 по бортовому компьютеру. Быстрее не езжу так как по нашим дорогам больше не вижу смысла. |
на 20 литрах 418км. И это город и трасса. |
Запрпавка від повного баку до повного?
П.С. У мене БК не бреше провіряю завжди, як заправляю повний бак( раз 20 десь) результат 6,2-6,5 л /100 км, 50-70% траса, 50-30% місто, 90 км крейсерська, і один раз на бак ривок 120-140 км/год відривком по 7-12 км - ПУСТИЙ. Найекономічніший режим на 5-ій передачі 75-80 км по прямій коливається від 3,8 до 4,8 л, середнє 4,4 л. При 90 розхід уже 5 - 5,3 л. Найкращий результат який добився це - на 30 км, 9 км (30 % ) місто решта траса - 5,1л. Але недавно їздив гружений від 700-900 кг то розхід по місту 8-8,2 л.
П.С. П.С. не знає як у вас виходить 4,5 л, їзджу переважно дуже економічо у мене так не виходить.  |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 17:45 Заголовок сообщения: |
mac
Я так понимаю у тебя авто тяжелее и 120 наверно не сильно экономичный?,а так 4,5 от режимов расход вполне правдоподобный ИМХО. |
Bubi Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:20 Заголовок сообщения: |
| mac писал(а): | | Bubi писал(а): | | Di-MA писал(а): | | Bubi писал(а): | | У меня расход по трассе при скорости 80 - 90 км/ч на 5ой передаче по прямой 3.6 по бортовому компьютеру. Быстрее не езжу так как по нашим дорогам больше не вижу смысла. |
Ну не знаю как это уменя выходит? Я и на рабочей машине умудряюсь экономить. Моему напранику хватает заправки газом на 3-4 дня, еле влазит в 13 литров на 100км , уменя выходит 10 ка ( автомобиль "Таврия -Пикап" по городу воду развозим) я езжу неделю. Он тоже меня спрашивал как это у меня получается.
По своим ощущениям - я чувствую машину, она для меня живой организм. Ну и с педалькой работаю очень делтикатно. Всё очень плавно. Никаких резких движений педалью. На "Дублончике" я на неё почти вообще не жму. Чуточку , ускорение получается плавным и если так можно выразится "медленным". Но в потоке и на трассе этого вполне достаточно. Обороты стараюсь держать 1500-1800 не больше.( для дизеля вполне нормально). Да ну самое существенное я машинку купил для семьи и грузы на ней возить не буду. Это тоже важно. Да и в Германии она за 7 лет тяжелее холодильника ничего не возила. Тоже фактор.
Ну и смотрел таблицу по моторам- JTD 1,9 из линейки моторов FIAT DOBLO самый экономичный.
Специально залил 5 литров топлива. Автомобиль проехал 82 киллометра в городсокм режима. Следовательно расход на 100 км в городском цикле получился 6.1 литра на 100 км. Я доволен очень.
Сегодня даже посоревновался с "французким москвичём" ( рено - логан). Сын был в восторге. Владелец логана нет.  _________________
