где искать датчик температуры?
На страницу Пред.  1, 2
Feuer
Авто: Croma 2,0 ah.yaeh. 91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо причина найдена, завтра будет устранена. стрелка работает как надо... в пробке чуток выше 90 градусов поднимается, в движении где-то 80... если после 20 минутной пробки встать и заглушить двиг... выключить зажигание, а через 5 минут включить, то стрелка будет где-то на 100 градусах. сразу же включается карлсон и все путем.
еще раз всем спасибо!
Croma 2,0 ah.yaeh.
Feuer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собсно... надо заменить фишку, переобжать мам, все запаковать на совесть и все Smile)))
Croma 2,0 ah.yaeh.
aleks.spv
Авто: Fiat Croma 834B.048 1987г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 05:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонятно с карлсоном, чего это он на включенном зажигании только работает? он в этой схеме сам по себе, в радиаторе у него свой датчик температуры, и работает он даже при выключенном зажигании если радиатор горячий
покупая б/у авто вы с каждым днем делаете его все лучше, покупая новый авто он с каждым днем становиться все хуже (c)
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Остальные под капотом проводочки осмотри.
Ведь самая лучшая борьба со СПИДОМ, это профилактика. Laughing
С температуркой у Кромы не очень.
Не с твоей, а вообще.
Термостат на 81гр применен.
Датчик на радиаторе тоже имеет маленькую температуру.
А чем позже и меньше тепла мотор сбрасыает тем он экономичней.
Нынче у многих авто к 87 приведенны, и такой подобрать для Кромы возможно.
Датчик на радиатор тоже не проблема.
Температура двигателя "чуть повыше" зимой очень актуальна.
В салоне теплее будет.
В некоторых авто имееться рекомендация применять зимний термостат.
Наверно для Кромы забыли в книжке её выдать.
На нашех просторах официально не продавался, а в других местностях всегда тепло.
Feuer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это меня тоже смущает... на таврюхе карлсон работал до тех пор пока двиг остудит. на кроме выключаешь зажигание и все тухнет. кроме подсветки салона.
сигнал вырубается, стоп-огни тоже... думал, это просто особенность электрики. потому не парился.
сейчас начнется нервный тик... как же я ненавижу мастеров-ломастеров... чудо электриков.
а на счет термостата... у меня стоит VW термостат.... у него температура срабатывания, кажется и есть 87 - 90 градусов. летом может и не очень... если ехать медленно и по жаре... но за это лето... не смотря, что ехал по тарханкуту (20 км/ч) при жаре в 40 градусов ни разу не кипел. температура выше прим. 92 градусов не поднималась. что очень радовало Smile
Croma 2,0 ah.yaeh.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"на таврюхе карлсон работал до тех пор пока двиг остудит"
От года выпуска Таврии зависело.
Было и так и этак.
Ага. ага.А все Кромовцы в массе своей бывшие Тавриканцы. Laughing
"карлсон работал до тех пор пока двиг остудит"
Заблуждение. Помпа остановленна и охлаждаеться только радиатор.
В некоторых авто дополнительная электропомпа применяеться.
Там действительно двигатель студит.
"сигнал вырубается, стоп-огни тоже..."
Существенное отклонение.
Кто то и где то перекомутировал провода.
Будем вертать все в зад?
Одно хорошо. Там где гадость, все будет видно визуально.
Маскировать совсем неумеют. Laughing
Эти синие изоленточки и какие попало провода состоящие на длине 10см из пяти кусочков тут же локализуют проблему. Laughing
Начинать надо ревизию с замка зажигания.
"сейчас начнется нервный тик'
Достаточно научиться пялить глаза в схему и немножко орудовать паяльником и посещение дурдома из жизни исключиться.
Совсем. Laughing
Feuer
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, заблуждение в тексте, но не в понимании... имел ввиду, что карлсон работал до тех пор, пока датчик в радиаторе разомкнется... т.е. ниже 92 градусов.
Совсем. Laughing
под торпедой пока не нашел косяков, кроме прибарыженного датчика сигналки. темно там Smile)))
гитару менял, замок осматривал (контактная группа на ЗЗ уже сдохла, потому моя машинка заводится с кнопки), сам замок не показал работы "чудо-мастеров". надо дальше копать.
скорее всего до весны буду так кататься, пока нет ни малейшего желания по холоду лежать под торпедой.
а если не трудно... можно ссылку кинуть где найти нормальный мануал желательно с цветной схемой Smile или такого нет в природе?
буду признателен...
до весны все проштудирую... и психов в стране будет меньше Smile
Croma 2,0 ah.yaeh.
avtt
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можешь родной черно-белый фломастерами раскрасить, если тебе это так важно.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"где найти нормальный мануал желательно с цветной схемой"
Я подобной автолитературы порядочно поизучал.
Цветные схемы, как правило, барахло.
Фиат схема вполне работоспособна.
Надо немножко приловчиться и ответы на все вопросы получишь.
Так как надо постоянно туда сюда перелистывать, то лучше сразу выписывать нужное. Заодно и положение в пространстве разьемов определять.
Монтажная схема далеко не для всех авто существует.Фиат рулит.
Вот итальянские цвета.
Отпечатай держи на виду.
На одну страницу листать меньше придеться.
А голубой
В белый
С оранжевый
G желтый
Н серый
L синий
М коричневый
N черный
R красный
S розовый
V зеленый
Z фиолетовый
Страница 2 из 2
