проблема с тормазами в типо
snaps
Авто: tipo 1.4 i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 09:22    Заголовок сообщения: проблема с тормазами в типо Ответить с цитатой
помагите пожалуйста решить одну проблему. поменял сзди все тормозные трубки. Покачал. вроде все было нормально. Педаль достаточно тугая и тормоза схватывают, но при нажатии на педаль раздаёться странное жужание. А когда заводиш двигатель усилие на педали проадает и тормоза вообще не работают. зараннее благодарю.
P.S TIPO 1.4 ie 92 гв
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колдун скрипит
snaps
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что такое колдун
vadyusik
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распределитель тормозных усилий на задние колёса
Остановите Землю! Я сойду! ©
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, и ещё, - зад прокачивай до тех пор пока не пойдёт чистая торм. жидкость
s_sizon
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокачай с заведенным двигателем
snaps
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на левое колесо житкость вообще не поступает и когда при заведенном моторе нажимаеш на педаль падают обороты
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в вакуумном усилителе дыра, а насчёт колдуна - сбрось верхнюю пружину, отведи вниз кочергу колдуна( если сможешь) и посмотри : оба штока должны выдвигаться от нажатия на педаль
