		Serg_SHS Италомафиози
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
  Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:19    Заголовок сообщения: пищит, зараза.... |
				пол года назад  менял передние колодки.
с самого начала пищали - думал: "фигня.притрутся."
пол года пищали.
достало.
поменял на другие. (товарищ посоветовал. мол ставил себе такие-ништяк) фирму не помню.но коробка в гараже осталась.
как поставил - тишина. я возрадовался. но не долго.
через 200-300 км начали пищать.
собственно вопрос:
это коглодки гуано?
или с руками что-то не ладно?
спасибо. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:30    Заголовок сообщения:  |
				Serg_SHS
а торм диски менял давно??
какая толщина диска?? _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:43    Заголовок сообщения:  |
				толщина диска 10...11мм.
но на нем есть кантик высотой около 1 мм.
может из-за этого и пищит...? |
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:28    Заголовок сообщения:  |
				Serg_SHS
если есть кантик 1 мм,то твои диски пора менять!!
может и из за этого пищат колодки!!! _________________ Бортовик Темпра |
		Kolia Amico
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Новая Каховка
  Авто: Fiat tipo 1.6
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:22    Заголовок сообщения:  |
				У меня пищали и быстро изнашивались, пока я шланг не поменял который к суппортам идёт. _________________
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:41    Заголовок сообщения:  |
				хм... шланги пол года назад поставил новые шланги
что самое интересное - старые колодки не пищали (на тех же дисках...)..... |
		mihey____LUTSK Италомафиози
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
  Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 12:41    Заголовок сообщения:  |
				в мене тоже піщать аж на нерви діє) _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
		Vaschek Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 13:06    Заголовок сообщения:  |
				Ну для начала нужно понимать что за колодки и что за диски... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Але в небо взмити Hе дає Москва. |
				 Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 21:42    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		  Serg_SHS
может и из за этого пищат колодки!!! |
специально померял:
толшина диска - 11.2мм.
кантик от 0.5мм до 1м. +-
кантик сточили болгаркой.
пищит зараза...  |
