Скудо троит !!!
На страницу Пред.  1, 2
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотілось але не вдалось. Коли відкручували голову то два болти обірвало, ще й ті що йдуть всередині голови. Прийшлось знімати мотор повністю. А це такий гемор що ти собі не уявляєш. Я тільки пів дня знімав проводку і відкручував патрубки. Якщо на підйомнику знімати то це трошки простіше - треба зняти підрамник і мотор з коробкою опускається. А якщо просто на ямі - то треба розбирати всю морду машини ( бампер, фари, екран, радіатор, полуосі з шрусами ну в общому багато чого). Болти висверлював кобальтовим сверлом, одне вломав - коштує 180 грн. Дуже геморна справа.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Берлинго тоже разбирали всю морду когда двигатель меняли. Вынимали вместе с коробкой, навесное перекидали на другой и также в сборе ставили назад. Работа от заезда в гараж до выезда заняла два дня, меняли на яме вдвоем.
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ось наприклад на своєму авто маю схожу ситуацію. Дим тільки при рушанні і при різкому обгоні(чорний, копоть). Їдкий запах солярки. Правда в мене ще кілька симптомів: велика витрата палива, пропала тяга на низьких обертах. Масло не бере зовсім, антифриз теж не тікає, компресію міряв 30-32-30-30 (на холодну і без додавання масла в циліндри). Паливну вже раз пробували мені робить(настроювання параметрів форсунок) але майстри виявилися скоріш за все валянками і зробили тільки гірше.(перед ремонтом витрата пального була до 8-ми а після плавно виросла до 10-ти ). Комп діагностика не дала ніякого результату, - по даним все просто супер. І от що робити я вже не знаю(Є варіант взяти 3 нормальних форсунки на шроті плюс моя запасна і перекинути на свій та перевірити результат)
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack
а в тебе такі симптоми ніби йде нехватка повітря, перевір впускні патрубки, також може бути проблеми з датчиком повітря, він ніби робочий а насправді дає неправильну інформацію на комп, перевірити можна тільки при заміні на наперед відомий справний датчик,... також може бути проблема в електромагнітному клапані що керує перепускним клапаном на турбі,... також перевір вакуумні шланги на ерг і турбу
celebra
не знаю як 2,0 а 1,9 голова знімається без проблем. на розбор морди щоб зняти мотор пішло 40 хв.
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
Mega-Lo-Maniack
витратомір повітря перевірив - все норм, інше в процесі перевірки
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mega-Lo-Maniack писал(а):
ну ось наприклад на своєму авто маю схожу ситуацію....
Стикався з подібним. Помогла комп.діагностика в русі. Взяли комп, підключили і поїхали. При навантажені переставала працювати форсунка-комп показав. "Вилічилось" заміною однієї форсунки. поставили б.в. І ОК!
Спробуй, може в тебе так само, діагностуй на ходу.
Hi
0б77бб9119
Страница 2 из 2
