помогите детонация двигателя
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 16:46    Заголовок сообщения: помогите детонация двигателя Ответить с цитатой
подскажите начялась детонация двигателя на холостых работает нормально только даш газку появляется временная вибрация и на скорости от 80 тоже чювствуетса чем больше скорость тем больше колбасит сказали подушки сегодня поменял все стало еще хуже так вибрируеа аж в руль стало чювствоватся что делать уже незнаю
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на швидкості вібрація - шукай проблему в колесах.
вібрація і детонація трошки різні речі.
uri
Авто: ФИАТ СКУДО
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема в моторе после замены подушек стало еще хуже
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"чем больше скорость тем больше колбасит"
При движении переходи с режима тяги в режим торможения двигателем.
Разгони, поставь на нейтралку и заглуши двигатель.
Остануться только колеса.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може щось з коробкою.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К любому гаданию нужны основания.
А так все будут рады что ты знаешь название агрегата,
но для гаданий надо бы знать и устройство.
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не умничай. А конструкцію "устройства" знаю не гірше а може і краще за тебе. Так що свої УМНІ твердження залиш при собі - умнік. А ОСНОВАНИЯ - на коробці є так звана "Подушка трансмиссии (опора коробки передач)" вона може бути надірвана, від неї і може бути вібрація.
Последний раз редактировалось: anatolii (Вс Ноя 25, 2012 13:01), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а глупосничать мона? Rolling Eyes
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все сидят гадают, а окажется что ступичная гайка прослабла
Жаба на болотi Крила розвела.
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ти сам зрозумів що ти тут написав. Абракадабра повна. Режим - торможения двигателем - це включення нижчої передачі. Для чого це робити ???????. Просто собі їдеш -глушиш- слухаєш. Я правий. ???? А твої розумні балачки - це для УМНИХ.
как вариант...
Поменяли подушки, а надо было подшипник ступицы Smile
Знатоки, какие будут еще идеи? Smile
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все може бути.
Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
anatolii
Васьок, то два разных теста: один - проверить шо оно покажет при торможении, второй - шо оно скажет при накате. Шоб таки понять откуда ноги растут.
Не понимаешь - не пались хотя бы...
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С трудом догадываюсь. Laughing
Подушка трансмиссии не внутри коробки стоит.
А вот сбивать людей с пантелыку "Може щось з коробкою" негодиться. Выражай "идеи" яснее.
А то еще коробку разберут, вот смеху будет.
Про подушки см. uri Сб Ноя 24, 2012 23:23
То есть все подушки осмотренны и даже поменяны.
anatolii
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написано що поміняні подушки на двигуні. Про подушки коробки не написано нічого. До чого веду: В мене на Ауді була похожа ситуація- була надірвана подушка коробки, і також була вібрація, чи коробка працювала, чи накатом не було різниці - вібрація була. Замінив і вібрація пропала. Потрібно дивитись до всього.
