		| Автор | Сообщение |
		| vladyslav36 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:16    Заголовок сообщения: обгонная муфта генератора |   |
				| Добрый день. Есть подозрения на обгонный шкив генератора. Вопрос такой: кто-то пытался поставить вместо него цельнометалический шкив и если да, то какой туда подходит, или может просто, как предлагал один форумчанин заварить обгонный(чтобы он стал цельным). Интересует(если кто-то так делал) чем это чревато для приводных устройств и для самого приводного ремня? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| JApan Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat doblo 1.9d 2002
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 14:05    Заголовок сообщения: |   |
				| я бы сказал вам ставить шкив именно с обгонной муфтой, так как если поставите цельный, будете чаще менять ролики... и может появится дополнительный неприятный звук.... п.с. без обгонной муфты, такое практикуют люди который выгоняют машину на базар.... им как всегда нужно чем подешевле....
  	  | vladyslav36 писал(а): |  	  | чем это чревато для приводных устройств и для самого приводного ремня? |
 в любом случае износ будет сильнее, правда неуверен что на приводной ремень это как-то повлияет...
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Без обгонной муфты страдает ремень,натяжной механизм натяжного ролика а также демпферный шкив колленвала.Лучше поставить как положено,единственное смотреть что бы была заглушка на шкив,без нее через 10 тыс. а то и раньше снова менять. |  |
		| JIMMI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Smart
				|  Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Год назад менял себе обгонную муфту-600грн.Вместо неё стоял простой шкив-постоянно менял натяжной ролик(за 4 года 4 раза по300грн). _________________
 Компьютерная диагностика Добло в Хмельницком за символическую цену
		| игорь410 Amico
 Знак зодиака:
 Авто: добло 2001г. 1,9д.
				|  Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 17:34    Заголовок сообщения: |   |
				| А эта муфта подошла без проблем?А то у меня стоит шкив ремень на холостых оборотах сильно грохочет. 	  | JIMMI писал(а): |  	  | Год назад менял себе обгонную муфту-600грн.Вместо неё стоял простой шкив-постоянно менял натяжной ролик(за 4 года 4 раза по300грн). |
		| JIMMI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Smart
				|  Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 19:30    Заголовок сообщения: |   |
				| дА,УСТАНАВЛИВАЛИ В "РЕМОНТЕ ГЕНЕРАТОРОВ" _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 11:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо за информацию, проверенную опытом. 	  | JIMMI писал(а): |  	  | Год назад менял себе обгонную муфту-600грн.Вместо неё стоял простой шкив-постоянно менял натяжной ролик(за 4 года 4 раза по300грн). |
		| игорь410 Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 15:13    Заголовок сообщения: |   |
				| А вас случайно не осталось  каталожного номера этой муфты? 	  | JIMMI писал(а): |  	  | Год назад менял себе обгонную муфту-600грн.Вместо неё стоял простой шкив-постоянно менял натяжной ролик(за 4 года 4 раза по300грн). |
		| JIMMI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Smart
				|  Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Номера нету-принес генератор на ремонт -отремонтировали-заплатил деньги и забрал. _________________
		| BelOleg Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
				|  Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:07    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | игорь410 писал(а): |  	  | А вас случайно не осталось  каталожного номера этой муфты? 	  | JIMMI писал(а): |  	  | Год назад менял себе обгонную муфту-600грн.Вместо неё стоял простой шкив-постоянно менял натяжной ролик(за 4 года 4 раза по300грн). |
 535011510 INA
 У меня такой стоял родной. Такой же и поставил за 480грн. Кстати самый дешёвый из трех, представленных на FiatOnLine.com.ua (пользуюсь как справочником)
 Последний раз редактировалось: BelOleg (Вс Мар 17, 2013 00:30), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 19:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Раз уж есть люди которые меняли обгонную муфту, подскажите как проявляется ее неисправность |  |
		| JIMMI Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Smart
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:19    Заголовок сообщения: |   |
				| На холостых оборотах натяжной ролик и  ремень генератора вибрирует,-дал немного газку-звук ремня  пропадает. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| А что такое звук ремня? У меня к примеру есть и вибрация натяжного ролика на холостых с ремнем, и слабое моргание внутрисалонного освещения в первые минуты запуска, и повизгивание со стороны приводного ремня. 	  | JIMMI писал(а): |  	  | На холостых оборотах натяжной ролик и  ремень генератора вибрирует,-дал немного газку-звук ремня  пропадает. |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Свічки жеруть багато, от і ремінь підвискує. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Вт Ноя 27, 2012 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| По моему после запуска двигателя свечи сразу отключаются. Или не так? 	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | Свічки жеруть багато, от і ремінь підвискує. |
