Дергается на ходу
rame
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Дергается на ходу Ответить с цитатой
Доброго времени суток. появись проблема. машина дергается при подаче газа. 2-3 тысячи оборотов. именно на этих границах, при подаче газа на треть и выше. это происходит только под нагрузкой. вхолостую все идеально. после хорошего прогрева, проблема исчезает. может кто знает где копать? dedra 2.0 i.e
завтра будет лучше
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
может ДТОЖ выё...тся!!
на холодном движке из за него идёт обильное насыщение бензом!!
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"2-3 тысячи оборотов"
Это где то пик крутящего момента и значит давление в цилиндрах наивысшее. Соответсвенно для свечей самое тяжелое время.
Если они искры создать не могут то и дерганья начинаються.
rame
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже грешу на это. провода думаю сменить для начала. сдается мне что их никогда не меняли
завтра будет лучше
rame
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не помогло
завтра будет лучше
Счастливчик Джони
Авто: LANCIA PRISMA INTEGRALE
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2013 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема может быть из за форсунок ... у меня такая же . Поменяю в ближайшее время , дам знать !
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода - мало.
надо всё зажигание шерстить. свечей тоже касается.
хотя если принять во внимание "только на холодную", то скорее таки ДТОЖ... котлы заливает бензом и свечи даже рабочие и при нормальных проводах с трудом ту искру добывают. но я бы ихвсё-равно повыкручивал и посмотрел в их мляцкие глаза.
rame
СообщениеДобавлено: Пн Янв 28, 2013 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может подсос воздуха где идет? сама проблема я по симптомам вижу прогрессирует
завтра будет лучше
