Течь радиатора печки на типо
На страницу Пред.  1, 2
Andrey87
Авто: Fiat Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Хоттабыч
Отсутсвовало резиновое кольцо.Всем спасибо.
rogoza
Авто: Fiat Tipo 1,6
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил на типо радиатор с 2108! Немножко отрезал пластика и все на место стало! Зато 150 грн, а не 400!
Федя
Авто: Типо
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если течёт советую HIGH GEAR от течей --как бы все тут не плевались на него я залил всю банку (после предыдущего хозяина а была в радиаторе вода залил тосол потекло мест 10 по капельке но потекло ) Залил и через километров 100 вообще пропали все течи --печка греет радиатор горячий не пенится прошло около года тот же тосол с тем же хай гиром полёт нормлаьный
Skyroot
Авто: Типарик
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 11:59    Заголовок сообщения: Радиатор на Fiat Tipo от 2108 Ответить с цитатой
Ребята подскажите какой стороной ставить радиатор печки от 2108? Оригинал нужно было ждать неделю отдавали за 200гр б/у, я поспешил взял от 2108 - 100гр, поставил выходами патрубков вниз - что б нечего особо не ломать - получилось не очень красиво - патрубки закрывают педаль газа (я засунул его до упора). Как лучше устанавливать радиатор от 2108?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Re: Радиатор на Fiat Tipo от 2108 Ответить с цитатой
Выкинь на помойку 2108 и купи б/у за 200 гривен, чтобы вообще ничего не ломать.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
У нас до 300 новый берется и забывается на оч долгий срок эта проблема.
tallman
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 20:57    Заголовок сообщения: Re: Радиатор на Fiat Tipo от 2108 Ответить с цитатой
солидарен. а по поводу трещины крана печки могу показать следующее: когда я купил Темпру у одного кулибина, печка не грела. совсем. подача и обратка были закольцованы.я снял кран и паяльником прошелся по периметру. там своя технология, но на пальцах не объясню, достаточно сказать, что делается всё оч. просто
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Страница 2 из 2
bigmir TOP100
