задние Колодки????
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 15:32    Заголовок сообщения: задние Колодки???? Ответить с цитатой
При покупке машины у меня небыло задних колодок, задние трубки заглушены были. Сделал трубки купил колодки , но при покупке колодок мне сказали что рычаг на ручник и перемычка на ручник в зборе нет, снимается со старых. На разборке не нашел. Так вот вопрос от чего можно поставить рычаг ручника ( который крепится к колодкам) и перемычку на ручник, А то скоро ТО а ручника нет ??????
Может кто сталкивался с такой проблемой?????
По жизни и по крови хохол.....
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в смысле разговор о барабанных тормозах?
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От отечественного автопрома кажись не подходит туда ничего.
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по описанию проблемы у человека НАВЕРНО дисковые тормоза....
Если дисковые и с суппортов сняты рычаги на ручник - значит предыдущий хозяин ЧТО-ТО знал.......
а именно: болезнь фиатов и ауди заключается в следующем: ты тянешь тросик рычаг прижимает колодки и ВСЁ - дальше откинуть рычаг в исходное положение (соответственно разблокировать колесо) можно только из под машины с помощью отвертки (монтировки) и какой-то матери......
нужен ли такой ручник? Shocked
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нехилая процедура Shocked . Я лучше на барабанах покатаюсь пока. Cool
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 23:41    Заголовок сообщения: Re: задние Колодки???? Ответить с цитатой
Заедь на любую фиатовскую СТО, хоть к Саве, и спроси, где у них мусорный бак. Я думаю, что там наверняка можно поискать старые колодки с рычагами. Very Happy
Сейчас напамять не помню, но по-моему бывают колодки и с рычагами и без них.
В италомашинах есть что-то от италоженщин...
(О67) 5Одва-65-24
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 01:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоп! Точно! На барабанный тормоз продаются колодки с рычагами Very Happy и без.
А этот парень точно не местный. И Саву наврядли знает Very Happy Very Happy Very Happy
Gena
Авто: япон-корей
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настоящий фиатовод может не знать Саву, но знать каждый мусорный бак - обязан! Russian Very Happy
Сергей! По поводу мусорных баков я сказал почти всерьез. Поищи старые выкинутые колодки с рычагами и переставь эти рычаги себе.
(О67) 5Одва-65-24
Sergey P
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A&E писал(а):
судя по описанию проблемы у человека НАВЕРНО дисковые тормоза.... Shocked
Тормоза барабанные.
Ну если найти рычаги , а где перемычку взять, или сомому ее зделать ????? Короче куча вопросов?????Насчет Савы наслышан. Но я с Белоруссии и темболее с маленького городка, Ближайшая разборка( по фиатам) в Минске 300км, а на раздорках по ближе одни гольфы да ауди.....( ведро запчастей на колесах).
Тарас
Авто: FIAT TIPO, 1,6, 1989 г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я недавно покупал колодки и у меня они шли с рычагами (23$). А вот с перемычкой (я так понял ты о компенсаторе зазора) у меня тоже проблема. Мой "поставщик" сказал - что за этим мне только на разборку. Там очень хитрый механизм (типа саморегулируемые) и стоят они не очень дешево. Так что я уже подумываю себе выточить что-то вроде как на жигулях стоит.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на такой крайнят от безнадёги можно вырезать из куска металла и болгарки не саморегулируемые - ну будет хватать тысяч на пять, потом наваривать выработку либо сделать из двух частей с раздвижной системой гаечным ключём ( открыл барабан - ключём подвёл, закрыл и поехал
Demian
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулятор зазора польский стоит 25 у.е., оригинал 60 евро, б.у. на разборке - 50 грн.
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в том месте стоит довольно простая распорочка. Регулируемая.
От Ваза точно не подойдет, а вот от москаля 412 вполне возможно. Ну может придется немного напильником поработать.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Тарас
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так я тоже собираюсь как то на разборку сьездить (вроде у нас в Тернополе бывают фиаты) - только вот никак не получается. Самоделка для меня это точно крайний случай. Но без ручника тоже както напряжно. На хорошем спуске (подьеме) - ищу или камень, или бордюр - что-бы уперется (достало уже).
alleks67
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть польский для ДОБЛО? Я бы купил.
А шо это вы тут делаете?
