		| Автор | Сообщение |
		| Andrey PV Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:13    Заголовок сообщения: подогрев сидений |   |
				| В преддверии похолоданий есть желание приобрести  2 накидки подогрева сидений. Подскажите  кто какими пользуется может есть какие то тонкости (ленточные, проволочные)?
 Как будет вести себя электрика если включать одновременно 2 обогрева ?
		| Вернуться к началу |  |
		| Di-MA Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Re: подогрев сидений |   |
				|  	  | Andrey PV писал(а): |  	  | В преддверии похолоданий есть желание приобрести  2 накидки подогрева сидений. Подскажите  кто какими пользуется может есть какие то тонкости (ленточные, проволочные)?
 Пользуюсь китайскими,купил в Эпицентре 4 год.по 180гр\шт.
 2 режима(High/low)-может регулятор и лучьше
  но по надежности будет хуже ИМХО. По проводке:чем меньше фишек тем надежней.Мощьность 80W каждый нужно учитывать.
 Вещь стоящая.5 минут и тепло пошло.
 Для мужиков нужно аккуратно пользоватся
  подогрел и отключи. |  |
		| Andrey PV Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 17:08    Заголовок сообщения: |   |
				| электрика авто нормально выдерживает включение одновременно 2 обогревателей, один в прикуриватель другой в дополнительную розетку с учетом времени 5 - 10 мин.? |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 17:13    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Andrey PV писал(а): |  	  | электрика авто нормально выдерживает включение одновременно 2 обогревателей, один в прикуриватель другой в дополнительную розетку с учетом времени 5 - 10 мин.? |
 Проблема в контактах,если расбросить на 2 фишки то нормально,для одной нужен хороший контакт.У меня подгорали через 1 фишку.Припаял провода и сделал скрутки(для фишки 2 подогрева много) с "делителем" на 2 подогрева,так надежней.
		| Витальянец Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Cargo 2006  1.3 (55 kwt,75 л.с)
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 17:56    Заголовок сообщения: |   |
				| подогрев сидений опасен-простатит и гемморой не дремлют,хотя если на 5минут...не знаю зачем он вам нужен этот обогрев если через три пять минут сидение и так теплое,неужто балувани таки? |  |
		| Andrey PV Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 18:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Так это 3 - 5 мин., а так сел и с 1-х секунд тепло. Зимой в непрогретой машине холоднее чем на улице.
 А простатит и геморрой опасен тем кто мало двигается, с моей работой такие болячки не опасны.
		| =Avtorarytet= Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 18:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Я в свої сидіння всадив оригінальний підігрів з Ауді. Стоїть регулятор температури (на сидінні термодатчик) і крутиш скільки хочеш. Жопу не перегрієш.
 Гріє не швидко, за 5-8хв ледь тепла (в сидінні вшитий синтапон).
 Агонь!
 Першу зиму тішило, другу вже не так.
 Підкладка з овчини більший толк. І м'яко і не перегріває дупу, екологічно і економно.
		| Andrey PV Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Не когда не сталкивался с подкладкой (чехлом) с овчины, на самом деле тепло ? Вот на пенопласт зимой босиком становился, вот это тепло!!!  можно сравнивать с подкладкой (чехлом)  овчины ?
		| Yur4ik61 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
				|  Добавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:08    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Andrey PV писал(а): |  	  | Не когда не сталкивался с подкладкой (чехлом) с овчины, на самом деле тепло ? Вот на пенопласт зимой босиком становился, вот это тепло!!!  можно сравнивать с подкладкой (чехлом)  овчины ?
 Пенопласт-это теплоизолятор. Он не поглощает ваше тепло от тела, а возвращает его назад. Греетесь самим собой
  И ое не пропускает воздух. |  |
		| Valery_DN Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
				|  Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:39    Заголовок сообщения: |   |
				| Летом разбирал сиденья, заодно вставил подогрев, ленточный, 2-х позиционный. Подключил недавно, провода подсоединил на питание прикуривателя (я им не пользуюсь) - там предохранитель на 20А, у каждого обогрева 10А - оставил, лишними не будут. Не очень удачно сделал дырки под переключатели - один надо будет переставить ниже  Ну и провода под обивку пола красиво не затянул - холодно стало   Когда в мороз сидишь на теплом - уже и в салоне не так холод ощущается.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:59    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Valery_DN писал(а): |  	  | Подключил недавно, провода подсоединил на питание прикуривателя (я им не пользуюсь) |
 Если подключать в прикуриватель, то на АУКРО есть готовые с переключателями по цене от 80 грн.
		| Юрий 77 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
				|  Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:50    Заголовок сообщения: |   |
				| кролик тоже неплох под пятую точку.... _________________
 Чирк
		| Valery_DN Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 17:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Yur4ik61 писал(а): |  	  | Если подключать в прикуриватель, то на АУКРО есть готовые с переключателями по цене от 80 грн.
 Я на разъем подключился, изнутри. Переделаю дырки - фото добавлю
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Я понял, но если делать стационарно, то можно запитать по родной схеме.
   А если в прикуриватель, то можно и накидку с подогревом и даже с массажёром вместе.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 20:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Yur4ik61 писал(а): |  	  | Я понял, но если делать стационарно, то можно запитать по родной схеме. |
 Это вариант.
  	  | Yur4ik61 писал(а): |  	  | А если в прикуриватель, то можно и накидку с подогревом и даже с массажёром вместе.
 От 1го прикуривателя больше 1фишки-плачевно.(плохой контакт для двух 2*80=160W),либо на скрутку(я так сделал),либо вариан выше.
