Как сделать подвеску Scudo комфортнее?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
anatolii
мій знайомий поставив на скудо,... довольний, не хитає машиною, до тони легко бере...
другий знайомий постави на партнера 2011 року тоже довольний .... брали в Тернополі 300 грн
Де брали в Тернополі. Телефон або адрес. Дякую.
Freedom
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра буду їх бачити спитаю
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может кто подскажет где эти подушки в Киеве искать?
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Freedom писал(а):
anatolii
Это не для пассажира - от этого подвеска мягче не станет, скорей наоборот.
Вот если бы заменить вообще пружины на пневмоподвеску.
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вони брали для усиленя і стабілізації ходової, бо возять вантажі і кожен зних перегружає машину на 200 - 300 кг
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мені здається що на моєму авто дуже великі крени кузова на повортах. до цього їздив тільки на легкових авто і на volkswagen transporter t5. Порівнюючи з транпортером, то в мого джампі крени дуже великі. То я ось думаю, чи проблеми з амортизаторами/пружинанами, чи ще з чимось. Чи це норма для цих авто?
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передній стабілізатор поперечної стійкості стоїть спереду? №1 на малюнку. Якщо ні, то можна доставити - ціни десь 800 гривень на розбірках. http://razborka.com.ua/spare/111807
І ззаду деколи стоїть додаткова друга поперечна штанга жорсткості - №9 на малюнку.
 Просмотрено:  261 раз(а)
 Просмотрено:  213 раз(а)
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Треба подивитись.
Тут на форумі десь читав що стабілізатори на вантажні версії не ставились. ЧИ не так?
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon писал(а):
Треба подивитись.
Вибірково - в мене стоїть. Може через те, що комплектація SX - найпростіша S.
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спереді стоїть Sad
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
salyamon писал(а):
Треба подивитись.
Ставят всегда.Только втулки стаба они не меняют,он у них идёт не разборный и стоит денег!А наши гонщики при продаже их снимают и выкидывают и стука больше нет!А кому и попадают со стабом в дальнейшей эксплуатации делают их уже разборными!Вот как то так!!!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стука нет. Смущает крен кузова на поворотах.
teofil
СообщениеДобавлено: Вс Сен 22, 2013 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно дивись до амортизаторів, бо якщо просідають пружини то просто машина "сідає".
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
передні стабілізатори розбірні і все там міняється, але ставились вони в основному на пасажирів і дуже рідко на грузові.
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 24, 2013 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брал свой скудо на убитой цешке. Было жестковато. Поставил легковые Goodyear Eagle NCT 5. Опытным путем остановился на давлении 2.3 и о чудо - подвеска стала гораздо мягче! Дорогу держит, не кренится, накат достаточный. Приятней ездить стало.
Езжу 90% один без груза.
Страница 2 из 3
