Форсунки 1.9 JTD
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже на форсунки
mac
Авто: Doblo 1.9 Mjet 120 HP Maxi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
bogdan68 писал(а):
Letun,а чем можно форсы прописать,если это и вправду нужно.
1. Экзаминер
2. Экускан 3.6+ELM, но не Китай, может не вычитать коды установленных форсунок.
Все электронные форсунки имеют свой заводской код, прописанный в ЭБУ двигателя с завода.
Підкажіть будь-ласка де можна взяти Екускан 3.6?
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня проблема с форсункой то работает то ошибку на комп выдает ,троит, оказалось разьем на то форсунке развалился...
Эта проблема частая на данном двигатели, как мне сказали...
отремонтировал разьем проблема ушла сама собой, так что проверьте в первую очередь разьем питания на форсунке. на работающем авто.
barmaley
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, посмотрим
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
barmaley писал(а):
По компу первая форсунка показала какое-то значение 4.0, спец говорит что это очень плохо и надо менять форсунку, ремонту, типа, не подлежат.
Аналогичная ситуевина была 3года назад но по скану пишет как + так и минус-сумарно должно быть 0(ноль),так обьяснили.Когда собрался ремонтировать на дизельсервисе мастер спросил:
Letun писал(а):
...расход и тяга устраивают? забей)
Я так и сделал уже 3 года и 200т намотал.Сказали катайся пока не убьеш,потом приедешь,ремонт 650гр(ремонтнопригодные),так и катаюсь.
Aizek
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свои форсунки ремонировал на СТО "Далар" (044) 4008287
В принципе нормальные люди, только не надо опаздывать как я, а то потом ждать придется всю очередь.
У меня была в форсунке микро-трещина, как потом выяснилось.
Машина на холодную заводилась нормально, а вот горячая только с толкача.
При снятии она так закипела что могла обломатся пополам, но все прошло удачно. Форсунку покупал на Харьковском шоссе 51 1350 грн.
Новая была 300$. Ничего не прописивали, там на колпачке код, на СТО сказали чтобы он совпадал и все.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus То-же у них все что по топливной,работу свою знают.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ шо вы льете Shocked.Езжу 3 года пробег 175000(не факт) Very Happy ,ни каких проблем с форсунками Twisted Evil
mihas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может как у меня знакомый на Кадик 1.9тди льет все что попало,за 2 года три раза форсунки делал.
semss1603
Авто: Fiat Doblo MAXI 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
годую свого коника тільки на ОККО ! А ти де ?
mihas
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом на ВОГ,на крайняк ОККО.Зима ОККО Wink
Aizek
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен с mihas
У меня на одном доблике пробег за 500 тис. если бы не микро трещина ездил бы и дальше. Топливо из ОККО или ВОГ видит раз в год. 1,9 ЖТД
mihas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
italy
Evgenius
Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus и иногда Шелл
За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgenius писал(а):
plus и иногда Шелл
Вы паспорт не смотрели на солярку на шел(не V- power), так она там еще по старым гостам 98 года продается с содержанием серы больше 10000 мг/л вроде, что запрещается лить по мануалу в наш добло, когда уже год как запрещено такое топливо продавать, на всех уже хоть по бумажкам 2004г госта(EN590) льют с серой меньше 50мл/л. Да и цена повыше чем на всех остальных заправках. Может это у нас такая уникальная заправка.
Страница 2 из 3
