тобой написано, что должна быть именно РАЗНИЦА ДАВЛЕНИЙ В 1 кг/см.кв.
определись в терминологии, потом продолжим демагогию. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
impala25
А ты сначала проверь его. Самый простой способ - сними с него фишку на прогретом моторе. Если обороты подскочат до прогревочных, то он жив. Если никакой реакции, то под замену. _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
impala25
вы, видимо, ошиблись.
на прогретом моторе, снимая фишку ничего не произойдёт только потому, что эбу без дтож работает по таблице 80градусов - как будто двигатель уже прогрет.
если обороты стабильные и плавно опускаются по мере прогрева - это и говорит об исправности дтож. термометр покажет точнее .
impala25
Да нет, не ошибся _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
не имею никакого желания.
я привёл аргументы подтверждающие проблему давления.
до сих пор этого никто не опроверг.
Да? Не утверждай то, в чем не уверен.
И читай выше, я писал _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
biniteck
Длин, теоретики
Практический опыт в ремонте. Достаточное утверждение?
Знаешь как говорят, сапожник должен шить сапоги... _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Слушай бери от 2110 электро бензонасос и не парься.У меня точно такая проблема была,временами хочет качает хочет переливает.К каму только не ездил приехал на ЭСТО проверяют всё в норме машина работает часики,только от ехал дамой заглушил через 5 минут завожу не заводится,снимаю воздухан а форсунка залита.Постояла 1 час завожу всё ОКЕЙ,я и датчик охлаждения жидкости менял и всё не то.На российском форуме сказали меняй насос.Я не задумываясь взял от 2110 за 110 гр.китайский .
у него голубая двухконтактная фишка, да и сам он, как правило, голубой _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Страница 2 из 3
