Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 50
Добавлено: Ср Июн 13, 2007 22:54 Заголовок сообщения: Неприятный свист при работе климата на ГП
У кого такое бывает, ну совсем неприятный какой то звук идет снизу, как бы из выхлопной системы, когда включаю климат-контроль. Когда выключаю - звук пропадает. Можно подумать на компрессор, но звук гдето под днищем слышится.
а ты "продувать" не пробовал (включать на максимум кондишин) - попробуй - если звук пропадет на некоторое время, то это вентилятор климата свистит. Либо смазать, либо потерпеть - авось притрётся. _________________ Fiat Grande Punto 1,4 Dynamic +DUALOGIC +MP3
Вчера был на ТО на туполева, описал эту проблему, они почистили вентилятор, пока звука нет, но потом он появляется снова, говорят что сейчас думают над этой проблемой, ну а пока можете подъехать на сто - это гарантийный случай, пусть прочистят, на время свист пропадёт.
свист ???хм ,у себя пока не замечал .бывает гул в момент включения кл .контроль ,и то секунда -две и так ,тихо и не навязчиво . _________________ Fiat Grande Punto 1.4 sania2704@rambler.ru.
У меня тоже гул при включении и выключении. А вибрация небольшая при включенном климате есть? Я когда его отключаю, ощущение, как будто двигатель заглушил. _________________
ну конечно !отключая климат ты снимаеш хорошую нагрузку с двигателя . проведи эксперимент :попробуй разогнать машинку в крутой подьем .потом вернись включи климат и . . . почувствуй разницу ! _________________ Fiat Grande Punto 1.4 sania2704@rambler.ru.
Говорят, что климат до 10-ти kW хавает мощности, как думаешь правда? _________________
ребят, не смазаны меднографитные втулки вентилятора, - болезнь давняя и не только Фиатов,вообще то смазывать их по идее, не надо но машу каслом....
смазывать надо теплостойкой смазкой, силикон с тефлоном ,например _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Еще раз проверил. При выключенном климате и при максимальной работе обдува - свиста вентилятора нет.
Как только включаю кнопку кондея, особенно слышно при подгазовке - идет свист из района резонатора снизу под днищем. Звук типа прогоревшего глушака. Выключаю кнопку кондея, свист пропадает.
[quote="Alex Nord"]Еще раз проверил. При выключенном климате и при максимальной работе обдува - свиста вентилятора нет.
Как только включаю кнопку кондея, особенно слышно при подгазовке - идет свист из района резонатора снизу под днищем. Звук типа прогоревшего глушака. Выключаю кнопку кондея, свист пропадает.[/quote]глянь ,может там гаишник за резонатор зацепился? ;наблюдаю у себя легкий свист в режиме максимального охлаждения . _________________ Fiat Grande Punto 1.4 sania2704@rambler.ru.
Обнаружил похожую проблему, при включении климат контроля шла вибрация и гул, оказалось полетел или вал или подшипник на вентиляторе радиатора... еду спрашивать скоко стоит....
