Капает с печки!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фигня! Если машина стоит, или не пргревается до 70 градусов - нормуль, если 80-90 градусов - начинает капать с печки в районе краника, но где именно - не могу понять
kopna
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или не держит уплотнительное кольцо или надломленое ухо.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему не капает на холодную? Давление в системе - отпадает, специально приоткрывал пробку расширительного бачка. Неужели банальные законы физики - "нагрев-расширение-течь"?
kopna
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они самые. После запуска двигла, через 30 секунд бил фонтан. Не забывай о давлении и о плотности прилягаемых частей. Давление само выдавит не плотно прилягаюмую часть. Как факт: сломанное ушко крепления краника. Если уплотнитель стыка - нагрев и пропуск. Больше причин не найдено.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кольцо подойдёт любое, лишь бы диаметры совпадали? Или нужно какое-то особое?
kopna
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:-_ Уже пробовал снять уплотнительное кольцо со штуцера печки? Любое -другое, типо прокладки на смеситель не подойдет Smile))) Что выявил- проблему 1 или 2....
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если получится - сниму завтра, Фиатик в гараже стоит, и стоять ему ещё недели 2. Снял фары - шары ваще не держали, да и отражатель потускнел. Заказал Валере777. Сказал недели две ждать, но будут новые и с новыми болтами крепления, а то у мя и пластмаски на болтах полопались от старости и тряски. Так что пока не спешу.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, проблема решено. Колечко, сцука, подпускало на горячую. Замена кольца: время - 40 минут, капиталовложений - 50 копеек. Колечко маслостойкое, один в один по диаметру подобрал. Всем спасибо, с печки не течёт. Сегодня проехал 100 км, разогрел до 80-90 градусов, так что проверено.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От фонарика подбиралось или с чего-то там? Может с чего-то конкретного? Ну чтобы Апчествиннасть в курсе была...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Зашёл в автомагазин (конкретно в "Агросоюз") у них много там разных коробочек с наборами колечек по диаметру и по толщине. Подобрал узенькую, по толщине паза с соответствующим диаметром. Колечки в ценовой политике: 30 коп, 50 коп, 1 грн в зависимости от толщины и диаметра.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. А диаметр и толщина помнЕшь???
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
Нет, не помню. Но завтра в гараже буду - сфоткаю и снятое, и такое, как ставил. Я их 2 купил.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наш человек! Laughing Friends
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померял, сфотографировал, докладую: внутренний диаметр - 18 мм, наружный - 22 мм, толщина кольца, соответственно, 2 мм. На фото: слева - старое (сплюснутое), справа - такое, как ставил[img][/img]
 Просмотрено:  133 раз(а)
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же ботва, если краник не открывать все нормально, если открыть краник на прогретом движке начинает парить тосол, нужно открывать окна на проветривание, течи особо не видно, но вокруг краника влажно, краник пластмассовый, как разбирать пока не вникал.
Страница 2 из 3
