После КАП-ремонта не запускается двигатель Croma 2.0 (1994)
SolyaKiev
Авто: fiat croma 2.0 1994
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 22:25    Заголовок сообщения: После КАП-ремонта не запускается двигатель Croma 2.0 (1994) Ответить с цитатой
После капремонта завелась, работала на холостом ходу, даёшь газу - глохнет. Заглушил, нельзя завести. Проверил метки - всё на месте.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давление топлива
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
инжектор?
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра,подача топлива,температурный датчик на гбц....Начни с искры--там 2 датчика-коленвала и маховика,дальше проверь работает ли подача топлива через форсунки.Если все работает и есть искра--омметром перемеряй значение сопротивления на температурном датчике.Дальше по ситуации...
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и подсосы воздуха нада бы поустранять...
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант-на один оборот распредвала приходится 2 -коленвала. Можно установить по меткам, но не попасть в нужный оборот, тогда трамблер или то,что вместо него начинает нести чушь и искру пускать не в свой такт.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 03:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"тогда трамблер или то,что вместо него начинает нести чушь и искру пускать не в свой такт."
На Кроме такое исключенно. Трамблер прямо в распредвал воткнут.
После всех процедур громко названных капремонтом, все эти датчики
как были так и остались.
Но подключение всех этих непонятных трубочек и разьемчиков
обычно сложная задача.
Вот в этом направлении и надо копать.
Кроме меток еще и трубочки - разьемчики разучивать.
Что нибудь вроде такого.
Ваккум на усилитель тормозов не подключен и в результате подсос воздуха.
Разьемчики на датчик температуры и клапан доп. подачи воздуха одинаковые и путануть можно запросто.
Клапан и датчик температуры такое перенесет запросто,
а ЭБУ получит инфу что двигатель холодный-прехолодный и начнет ручьем лить бензин.
А искра там есть и иначе бы топливо не поступало.
kaligula
Авто: FIAT Croma 2.0i.e
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основной тшкив менял?
SolyaKiev
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шкиве считывания датчика хола (коленвал) есть четыре зуба, пятый(маленький) обломан. Заказал шкив, завтра попробую)
всем спасибо за помощь, советы дали толчёк.
akadem1
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на вебере их 5???Вроде ж 4
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"на шкиве считывания датчика хола (коленвал) есть четыре зуба"
Датчика Холла там нету.
Такое условное название индуктивного датчика может запутать дело.
"основной тшкив менял?"
Очень правильный вопрос.
Полезно учесть.
На Вебере 4 зубчика, а на Джетронике два.
Вебер шкив на Джетронике удванивает количество срабатываний форсунок.
kaligula
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один раз случайно ставил 4 вместо 2 заводится хреново и после 2000 глохнет. Целый день голову ломал,потом обратил внимание на шкив,поменял и всё норм стало Very Happy
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня когда то на джетронике отбился один зуб.Троила--но ехала.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двоила, двоила. Laughing
А вот про пятый, "запасной" зуб, это интересно.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
троила,двоила--тогда машинка сама домой
