Вакуум Fiat Regatta
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Вакуум Fiat Regatta Ответить с цитатой
Такой вопрос! У кого то были проблемы с заменой вакуума на Регате!
Есть ли Оригинал, сколько стоит, и чем можно заменить!
Плиз напишите, т.к. очень надо.....
У меня через вакуум пошёл воздух во впускной !!!
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел на екзисте -- На Бош цены нет , Фиатовский -- 642,37 $
По моэй точиле минимальная цена была 212 $. Так шо ето все очень печально.
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри на вакуумник от ТАЗ 2106 -- если переделать крепление под кузов я думаю должен подойти
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cray
И как после этого не говорить про замену запчастей ТАЗовскими.....
Хоть кричи........ Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изучал вопрос. На уно от тазика не влезет, большой слишком. Мож у тебя просто клапан навернулся?
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cray
ты говорил что только шланг лопнул?
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scare Ужос что за цены
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Сначало шланг........
Сегодня утром.....на работе заглушил машину, ногу держал на тормозе
(как обычно) педаль сразу потвердела..... как при лопнутом шланге......
т.е. ещё пока не сильно... но надо всёодно поменяйт......
залез под капот, оно слышно, когда глушишь, секунд7-10
идет шипение...такое пссс с с с.......
шланг новый , соединения нурмаль...... на ходу работает нурмаль,
видать свич маленький !!! вот !мне кажется судя по звуку, что это штуцер, тот что на вакууме сидит пропускает, приеду в Киев... там по месту ужо буду смотреть, может его на Хермет посадить....
или на полиуретановый клей.......всёравно сымать нада.....
Правда есь ещё одна мыслишка!!!
На крайний случай Попробую поставить от КАНГи т.к. кагдато проехался на этой тарахтелки, единственное что там путёвое это вакуум, т.к. при попытки остановить авто я подбородком врезался в руль..... очень неприятно было, и неожиданно..... педаль тормоза по мягкости как педаль газа !!!! ....... вот так вот !........
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Кстате у меня есть ещё один наконечник рулевой !!!! не левую сторону ! Упражняццо буим !?? Wink
