Межвитковые резиновые вставки
На страницу Пред.  1, 2
Este
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на крому идет 175\70 и 185\65... а вот на Тему 195\70... (это все 14-е)
с чего вдруг? на Тему резина и выше и шире? там все ОДИНАКОВОЕ!!!
ребят, на Турбо Кромы 15-я резина 195\50, но там с легкостью встает
205\65 R15 и 225\45 R17 (!) и НИЧЕГО НИГДЕ НЕ ТРЕТ Smile
проблема в подкрылках короч. а не в резине.. на паспортные данные
особо смотреть... Confused
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил по три резинки на каждую сторону,стало значительно лучше,но нужно добавить ещё по одной или по две и должно быть нормально. Если кому интересно как поставлю отпишусь.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
Aleksys82
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что уж резинки пихать, одну, две, пять, десять... Чурбаки вместо пружин поставь, вообще не будет под грузом приседать.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aleksys82,чурбак это чурбак,а резинка это резинка,разницу улавливаешь?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставить по 5 резинок в пружину, которая имеет 5 витков, это пипец какой-то. Выкинь такие пружины... а все-таки смотри подкрылки, либо кривые подкрылки, либо криворукая установка Exclamation
Aleksys82
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Три резинки уже стоит, надо еще одна или две... Это уже выходит сплошная резинка вместо пружины.
С чурбаком разницы не будет.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем вечера. Ребята подскажите,задние пружины на типо по жесткости отличаются от дизеля и от бензинки?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Янв 04, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на теперішніх є різниця від ваги авто і від виду палива.. приміром газ , я про таку як у мене , пружини довгі і аморти таки ... там кліренс як у джипі... собі хотів приліпити перед поїздкою на Україну.. потім плюнув геморою лівого вилізе купа , геометрія коліс , навантаження на ходову... то я поклав сталевий захист і усьо ...
jedem das seine
Страница 2 из 2
