sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:47 Заголовок сообщения: |
теперь собираем шаровую,намазав все литолом,сначала ставим малый сухарь,потом палец,большой сухарь и закручиваем пробку,только не сильно,чтоб палец легко ходил,это облегчит установку пальца в кулак,сначала прикручиваем рычаг,только не зажимаем,потом вставляем палец в кулак,затягиваем стяжным болтом,затягиваем хорошенько пробку шаровой и опустив машину на колеса окончательно и с хорошим усилием затягиваем болты крепления рычага(рычаг при нагрузке принял правильное положение и сайленты будут правильно работать)ну вот вроде и все,будут вопросы-обращайтесь  |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 14:56 Заголовок сообщения: |
| блин,чуть не забыл-едем на сто и проверяем схождение,по любасику ушло,делаем и едем,долго едем не меняя рычаги(шаровой хватает тыщ на 100,не меньше,увидев родные сухари поймете о чем я,на всяк случай имею комплект запасных,сайленты тоже ходят около 40 тыщ,тут уж как повезет ,могут дольше могут меньше) |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 17:24 Заголовок сообщения: |
sheriff
зачётно!!
у меня тоже как то переделывали под разборную шаровую.
мне не понравилось.
вот эта болда которая приваривается почемуто при больших раскачках шорхала по торм дискам!!но точно сказать что она была 18 мм не могу.может она и больше была и по этому затирала.  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 18:34 Заголовок сообщения: |
| леш,все работает на ура,выезжал,пробовал,завтра на развал-схождение |
AleksZp Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2011 Сообщения: 649 Откуда: Запорожье
Авто: Alfa Romeo 155 TS 1.8 1993 Bosch Motronic M1.7
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 20:56 Заголовок сообщения: |
| У меня Темпре стояли под разборные шаровые, пальцы родные, а сухари от Таврии, во как. с подтяжной снизу. |
tallman Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 22:02 Заголовок сообщения: |
ну, я где-то так и делал, тока сухари использовал старые (ещё годные), шаг резьбы 1,5 мм и не кувалдой махал (есть риск повредить сайленты), а давил прессом (63 т) _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
Добавлено: Сб Дек 08, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
| tallman писал(а): | | ну, я где-то так и делал, тока сухари использовал старые (ещё годные), шаг резьбы 1,5 мм и не кувалдой махал (есть риск повредить сайленты), а давил прессом (63 т) |
Если бы ты почаще это делал, то увидел бы как лопается рычаг, зато сайлент новеньким остаётся.  |
