vova0811 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2012 Сообщения: 64 Откуда: ЗАПОРОЖЬЕ
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 23:05 Заголовок сообщения: генератор |
всем добрый вечер . прошу дать совет. У меня фиат уно 1990г. объем двигателя 1.0 Беда в том что при включении фар или печки падают абороты двигателя на половину ,приходится вытаскивать подсос и естественно идет перерасход. может кто сталкивался с такой проблемой. |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Померь напряжение до и после включения этих электроприборов. Желательно на входе в катушку зажигания. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
стоит электронный вольтметр показывает 13.9 v показывает до и после включения |
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
масса мотора как себя чувствует? по-моему херовая она...при включении доп. нагрузки - не хватает на искру. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 23:32 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет завтра посмотрю |
koljaaka Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2011 Сообщения: 239 Откуда: Краматорск
Авто: Fiat Uno 1.0 1987 бензин
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 02:08 Заголовок сообщения: |
vova0811
В первую очередь масса -на всех приборах
и на фары желательно реле поставить _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
Авто: FIAT UNO
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:48 Заголовок сообщения: |
напряжение измерил 14в. сегодня поменял ремень генератора, массу на кузов и двигатель переделал все вроде ок но проблема осталась. при включения света напряжение падает до 12в.Забыл сказать что стоит биксинон |
koljaaka Италофан
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
как запитан ксенон? Если на родную проводку -не есть хороше. попробуй подать питание прямо с аккумулятора на фары, и проверить просадку _________________ УНО -это диагноз !
0504782796
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:18 Заголовок сообщения: |
Все гораздо проще.
Так как имееться подсос, то имееться и карбюратор.
А в этом карбюраторе имееться система холостого хода.
А этот холостой ход задушили и по смеси и по оборотам.
С чего то считаеться что так экономичней.
Результат не замедлил сказаться.
Так вот и надо обороты сделать чуть больше, а винтом качества смесь чуть богаче.
"стоит электронный вольтметр показывает 13.9 v показывает до и после включения "
Ну и как, помогает вольтметр в решении вопросов?
"биксинон "
И сколько же в ваттах жрет этот биксенон?
Выясни, сравни с галогенкой и успокойся. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
Согласен с Croma _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
RomanZ Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2010 Сообщения: 134 Откуда: Simferopol
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:24 Заголовок сообщения: |
А мне фиат достался с генератором от копейки Г221, как стало холодно и темно, стал включать фары, печку и аккум стал разряжаться, разобрал гену, а ему капец, из 3 обмоток живая только одна, поставил гену Г222, теперь на оборотах и даже на хх напруга одинаковая 14.5 вольт. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
RomanZ
14,5 вольт - не многовато? Для зимы-то пойдёт, а вот летом положено 13,8 вольт _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Кролевчанин писал(а): | RomanZ
14,5 вольт - не многовато? Для зимы-то пойдёт, а вот летом положено 13,8 вольт |
купить вогнегасник і буде кататися...  _________________
jedem das seine |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
А лутше поменять счеткы (идут вместе с релле-регулятором). _________________ владимир т |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
просадка питания говорит о хреновой массе на свет или о уставшем генераторе. что именно определит электрик. если масса то это просто и быстро а если гена то к стартеристам/генераторщикам, они эт полечат  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
