Кушает переднюю резину изнутри
shurwin
Авто: Ситроен Джампи 2003 г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Кушает переднюю резину изнутри Ответить с цитатой
Подскажите, Ситроен Джампи, 2003 год, кушает резину изнутри передних колес, развол-схождение делал - все в порядке, за 10 тысяч км съело почти до корда, снаружи как новое???
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Re: Кушает переднюю резину изнутри Ответить с цитатой
машина не бита ?
jedem das seine
shurwin
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, и ест одинаково изнутри с двух сторон
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки не в порядке.
Жрёт - колёса матом стоят и это однозначно!
На прямостоящих колёсах может и нормальный развал схождение, а при небольшом вывороте полный чиздец, тут уже ходовку смотреть.
И машине совсем необязательно быть битой, достаточно о бровку бочком стукнуться.
shnurok
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Re: Кушает переднюю резину изнутри Ответить с цитатой
Нужно проверить сайлентблоки на рычагах.Обычно изза их износа жрет внутреннюю сторону резины(кошелька).
0679203660
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Re: Кушает переднюю резину изнутри Ответить с цитатой
А диски стоят родные? Если химиченые, то может кушать.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 11:32    Заголовок сообщения: Re: Кушает переднюю резину изнутри Ответить с цитатой
Їдь до других майстрів.
No з дисками не можу пов'язати.
0б77бб9119
Последний раз редактировалось: alex-lv (Ср Дек 12, 2012 11:56), всего редактировалось 1 раз
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не может быть, чтобы схождение было нормальным! У тебя, наверно и при поворотах на хорошей скорости резина визжит! Если ест изнутри, то у тебя или большой развал (но это реже), или расхождение наружу. Заедь на другое СТО. И обязательно перед регулировкой пусть проверят всю подвеску на люфт, ну и давление в калёсах. При разбитых сайленблоках такое часто бывает. Вроде выставят правильно, а при езде настройки сбиваются. Каждый уважающий себя механик перед регулировкой колёс проверяет люфт.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разве может быть по другому? Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Всяко бывает
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good plus
0б77бб9119
