Помилка подушки безпеки - LINEA
linea2012
Авто: Fiat Linea 2012. 1,4 двигун, 77 к.с
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 14:40    Заголовок сообщения: Помилка подушки безпеки - LINEA Ответить с цитатой
Вранці при включенні зажиганія виперло помилку бортовик:
"Подушка безпеки не активна, перечитайте мануал". (ну приблизно так).
у звук пііііі....
Поїздив годину, машина розігрілась, вирішив заглушити і перевірити знову.. проблема зникла.
Питання:
Від морозів глюк, бо вночі стоїть на вулиці, чи тра їхати на СТО на діагностику?
masta4e
Авто: Эх... Нет...
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум может подсаживаццо за ночь...
linea2012
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстаті... коли їхав повільно десь на 2 передачі, і проїздив снігові кочки, машину кидало в бік трохи, то був загорівся лампочка акумулятора... правда пару секунд, я поки чухав репу чого так, воно вже пропало.
Може дійсно зима і АКБ підсідає...?!..
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищи контакт плохой и проверь напряжение в сети при запущенном двигателе.
Dima_M
Авто: Fiat Linea 1.4_77лс.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во дела,машина новая,уже траблы какие то.заедь на сервис что ле..
http://www.drive2.ru/cars/fiat/linea/linea/fdj/
linea2012
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Завтра побачу.. якщо знову буде видавати помилку, то запишусь на СТО.
gvv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда крутит стартер садится напряжение сети при этом подушка не проходит тест. Обрати внимание при заводке загорается лампа подушек, а когда двигатель запустиля напряжение повышается и лампа тухнет. Лечится зарядкой аккумулятора. У меня аккум 40Ач и при пуске сигналит не только подушка, но и сигналка, т.е. напряжение меньше 10В (из инструкции сигналка работает больше 10В). После зарядки аккумулятора неделю-две нормально, потом опять надо заряжать.
linea2012
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... може все таки акамуль поїхати десь поміряти. Щось рано він сів тоді у мене..
поняв, полюбому тра перевірити акамуль.
gvv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 23:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я мерял напругу, было 11.9В. Только меряй перед заводкой, т.к. аккум слабый и быстро заряжается (напряжение поднимается, но емкость не набирает отсюда и просадка при пуске). Лучше мерять плотность. Если у тебя такой же аккум (MUTLU)- отковыриваеш планку под наклейкой и открываются банки. У меня плотность была 1.21 в крайних банках, 1.23 в средних. мне кажется турки сэкономили, не видел аккума 40Ач ни на одном авто. Правда езжу на короткие расстояния может быть не успевает заряжаться, но на старой машине такого не было.
Последний раз редактировалось: gvv (Пт Дек 14, 2012 01:16), всего редактировалось 1 раз
Letun
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а от чего отталкиваются столь далеко идущие выводы?
gvv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечаю Letun.
Выводы отталкиваются из опыта и кое- каких познаний в электронике.
Я ставил противотуманки и столкнулся с тем,что комп контролирует цепь реле ПТФ. А если конролирутся такая ерунда как ПТФ, что говорить о подушках, где при низком напряжении привод подушки может попросту не сработать.
Letun
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 03:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отвечаю gvv
контроль ПТФ в твоей машине предусмотрен для отключения несущественных потребителей в режиме перегрузки и провала по напряжению.
не заметил ли заодно чисто случайно отключения блоков управления (в т.ч. и подушек) при включении втягивающего реле стартера? ну и так, для информации - при кратковременном провале напряжения ошибка подушек идет в память, как прерывистая, свыше нескольких секунд(зависит от модели блока) ошибка фиксируется и снимается только обнулением.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun писал(а):
отвечаю gvv
и не поспоришь Smile
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
gvv
Авто: Fiat Linea
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет отключения второстепенных потребителей согласен. Отключение блоков не замечал (может быть на обращал внимание). По поводу ошибки - при кратковременном определении неисправности сигнал выдается как педупредительный и при восстановлении нормального режима сбрасывается автоматически (отсюда и кратковременное зажигание лампы на панели и текст на дисплее и зуммер). При длительной неисправности (более определенного времени) - сигнал фиксируется, как постоянный и пишется в память(хотя могут писаться и предупредительные сигналы). Какой алгоритм заложен в программе диагностики - не знаю, поэтому 100% сказать не могу, но из опыта - в подавляющем большинстве делается именно так.
linea2012
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коротше...
перевірив акумулятор, він в нормі. Майстер сказав, що зараз нові Акамулі не такі круті, як мій після 4 міс...
на запитання, 40 ампер, то ж мало, сказав, що на дане авто більше і не потрібно.
Пора записуватись до офіціалів і шукати помилкуSad
