drynov.kursk Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2011 Сообщения: 16 Откуда: курск
Авто: фиат брава
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 18:23 Заголовок сообщения: Перестали работать дворники!!! |
| День добрый всем!!! У меня такой вопрос: Сегодня перестали работать дворники передние на Браве 1,6 103л.с. во всех положениях, до этого уже почти год не работали только в 3-м - самом быстром. Предохранитель крайний правый средний в норме, где и что еще смотреть не знаю. Что может быть, кто знает? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вс Дек 09, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
| думаю проблема в самом двигателе дворника,снимай смотри,ну или в переключателе накрылись дорожки,в любом случае вскрывай смотри |
Ромвн Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2010 Сообщения: 170 Откуда: Киев
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 14:00 Заголовок сообщения: |
drynov.kursk
Все менять! Если не работали в первых 3-х, то это дорожки в блочке управления, а если стали - мотору гаплык. У меня аналогичная ситуация, уже второй раз. Говорят, мотор горит, от износа втулок рычагов самой трапеции. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
slets7 Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2012 Сообщения: 241 Откуда: Россия. г.ПЕНЗА
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 16:19 Заголовок сообщения: |
Снимай всю трапецию и смотри!! причина может быть в реле, а может и в самом моторчике. Внутри моторчика три угольных щетки, Ну да одна из щёток является общей в схеме включения,средняя между ними для малой скорости вращения двигателя ,третья для большой скорости. снимешь трапецию отметь маркером положения установычные (мотор к тягам и куда как они уложены) того что откручиваеш или сфоткай,кажется всё просто но запутаться можно, вал редуктора перед сборкой должен стоять в исходном положении т.е. в положении соответствуещее законченному циклу работы дворников Ничего сложного, все снимаеться за 15 минут с перекуром, при разборке все интуитивно понятно.. Удачи _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
vvovik Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
мотор дворников стоит на Бравике очень неудачно - вскрываешь его по причине остановки, а он весь "мокрый" - не предусмотрели его защиту.
Накрывайте его чем-нибудь.
На кроме например моторчик "сухой".
На типо, темпре тоже "сухой".
Чем конструкторам Брава\во "понравился" не знаю . _________________ Собиратель |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Пн Дек 10, 2012 22:33 Заголовок сообщения: |
| я приколхозил кромовский моторчик к трапеции---катается 3-й год. |
suzuki_odessa Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2010 Сообщения: 292 Откуда: Одесса
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 17:36 Заголовок сообщения: |
| у меня было мотор заклинил, мастер разобрал-смазал-собрал + закутал его, а то действительно мокнет |
drynov.kursk Amico
Авто: фиат брава
Добавлено: Чт Дек 13, 2012 16:46 Заголовок сообщения: |
| жду выходных и занимаюсь своей машиной, всем спасибо за подсказки, после отпишусь чем закончилось. |
drynov.kursk Amico
Авто: фиат брава
Добавлено: Вс Дек 16, 2012 16:48 Заголовок сообщения: |
| Сегодня занимался своим авто, холодно просто пипец,-15, работа заняла часа 2,5. Короче, что-то со щетками в моторе. Раскрутил все, посмотрел щетки, обезжирил их, скрутил все, поставил. В итоге пару раз крутанулись во всех положениях, я обрадовался и бегом собирать. Все собрал, а дворники начали грести навстречу друг другу и только в самом быстром положении. Расстроился. Снял один дворник. Завтра опять буду муд...ся. Кто подскачет, в чем промблема? почему гребут навстречу? и почему перестали работать в 1 и 2 положении? |
Ромвн Италофан
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 19:29 Заголовок сообщения: |
drynov.kursk
1. Гребут навстречу - неверно собрана трапеция
2. Не все положения работают - проблема в блоке управления. Видимо, те усики бегающие по контактной дорожке не контачат или ишо -чего приключилось им в процессе зборки-разборки. Видимо придется тщетельней процедуру повторить. Удачи. _________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун |
slets7 Италофан
Добавлено: Вт Дек 18, 2012 06:36 Заголовок сообщения: |
Внимательно прочитай сообщение выше!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
drynov.kursk Amico
Авто: фиат брава
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 12:45 Заголовок сообщения: |
| Спасиб, все отремонтировал, щетки не дожимались к валу и переставил прапецию |
slets7 Италофан
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 15:59 Заголовок сообщения: |
Ну слава Богу!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ! |
