Аккумулятор
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
180, 420 и 20 миллиампер. Вот последнее- лучше всего.
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо. 20 это нормальное состояние или все равно много?
| Бортовик | я на Drive2 |
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 милиампер = 0,02 А = сущий пустяг для батареи 60 Ач = 3000 часов до абсолютного разряда
420 же = 21х20 = 3000/21 = 142 часа до абсолютного опустошения батареи.
абсолюта не достичь, но соотношение "в двадцать раз быстрее" должно сформировать цельную картину происходящего, не так ли?
Syzyti
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно. теперь отключаю магнитолу попросту.
но хотело бы знать сколько должно быть, что знать продолжать поиски утечки энергии или это норма и все оставить как есть.
и ещё, это глюк магнитолы или следствие того, что она подключена напрямую (без зажигания)?
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже напрямую, но как то не мерял потери и оно не мешает нормальной заводке по утрам...правда за десять дней простоя на сигналке с майфуном как есть - батаеря вноль, но у мя она вашпе в нифилях, хуже продаваемой за 200 грн бэушки...
Syzyti
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня за 3-4 с магнитолой (без морды) в ноль.
а с одетой мордой - не более 2х дней
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит казнить майфун...
да, гамнитола у меня стоит китайцкая под флешки.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или ремонтировать...
Syzyti
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное под замену. диски не читает уже, кнопки некоторые работают через раз, пульт потерян.
да и сам он китайфон не дорогой вроде как.
попробуй пустить его через зажигание, может поможет.
спасибо за подсказки Wink
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй не через зажигание, а через отдельную кнопку. Я у себя так сделал. Вот приехал ты на природу, решил музон послушать и что - включать зажигание? Уходишь домой, кнопку клацнул и мафон вырублен!
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кнопку забыть нельзя?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если музыка играет, машину не бросишь, вспомнишь, да и сигналка если чутко отрегулирована не даст забыть
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,да, она не даст, когда увидит просадку АКБ. А забыть- раз плюнуть- вам позвонили, вы громкость убрали... Впрочем, пробуйте.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На вкус и цвет... Кому как, а я доволен. У меня панелька яркая в мафоне, даже если звук вырублю, видно - включена или нет. Но от склероза не застрахован никто. Сделал под себя и доволен. Просто как совет
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с одетой мордой, магнитола выключена
За 2,5 часа 1апер скушает. Где-то было, что надо морду снимать, мол берёт на себя много.
Страница 2 из 4
