Djfj Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2007 Сообщения: 300 Откуда: Tver, Rus
Авто: Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 77hp
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 09:14 Заголовок сообщения: резистор |
| на карлосоне стоит резистор, я так понял что он отвечает за маленькую скорость карлосона. сам резистор понятен - это катушка с витками- она прозванивается, там еще кроме катушки стоит ЭТО. ЭТО - не прозванивается. вопрос в том что такое ЭТО? варианты - сопротивление, термопредохранитель или еще что-то..... подскажите уж плиз....
БАО Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.08.2006 Сообщения: 167 Откуда: Россия, г.Жуковский МО
Авто: Фиат Брава SX 1,6 16V 1998 г.р.
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 12:05 Заголовок сообщения: |
"это" - скорее всего, ты говоришь о реле вентилятора.
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 13:37 Заголовок сообщения: |
Это- оказалось термопредохранителем..... теперь стоит вопрос какой купить....
_________________ Fiat Punto 188 1.2 8v 60hp + GP 1.4 8v 77hp
БАО Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 14:08 Заголовок сообщения: |
где он расположен?
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 14:48 Заголовок сообщения: |
машина с кондеем, расположен на корпусе карлосона прикреплен 2 саморезами от него идут 2 провода, откручиваем саморезы и достаем енту планку. на планке видем: термопредохранитель (выглядит как диод, сопротивление и т.д.) и сам резистор
термопредохранитель выглядит вот так:
осталось найти характеристики
температуру срабатывания и силу тока
19.07 KB |
4597 раз(а) |
БАО Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 15:28 Заголовок сообщения: |
| Djfj писал(а): | машина с кондеем, расположен на корпусе карлосона прикреплен 2 саморезами от него идут 2 провода, откручиваем саморезы и достаем енту планку. на планке видем: термопредохранитель (выглядит как диод, сопротивление и т.д.) и сам резистор
температуру срабатывания и силу тока |
а, так это одна деталь (и резистор и предохранитель). стоит новое поряка 300-500р
Djfj Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 15:32 Заголовок сообщения: |
зачем платить больше???? резистор целый прозванивается и с ним все ок. а термопредохранитель кончился стоит аж целых 15-20рублей..... вопрос в том какой взять
БАО Италофан
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 16:01 Заголовок сообщения: |
фиг знает, я такую информацию не встречал
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 07:59 Заголовок сообщения: |
брать буду на 125 градусов, а вот с амперами все сложее..... какова сила тока в авто?
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 12:26 Заголовок сообщения: |
надо смотреть либо ток вентилятора на лейбе либо на самом предохр.,думаю,не менее 16 А.
Djfj Италофан
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 12:42 Заголовок сообщения: |
на самом предохранителе ничего не написано....
