Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
Так и я об этом твердю не первый год, а не береть! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 22:26 Заголовок сообщения: |
Ну народ либо просто кулибничает, либо ищет философский камень.  _________________
Master Почетный кидала
либо не может понять элементарное  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Пт Дек 14, 2012 22:44 Заголовок сообщения: |
да, спасибо. но это и так понятно все и проблему я для себя нашел.
факт фактом. два провода вместе - 0,19А в спящем режиме, красный отдельно на зажигание - 0,01А.
веря вашим словам, у меня неисправность магнитолы получается _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 09:04 Заголовок сообщения: |
Как сейчас модно- или бага или фича. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
rahmanoff Италоманьяк
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.08.2008 Сообщения: 440 Откуда: 50°26'N 30°31'E
Авто: Alfa Romeo 159
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 10:36 Заголовок сообщения: |
| Syzyti писал(а): | да, спасибо. но это и так понятно все и проблему я для себя нашел.
веря вашим словам, у меня неисправность магнитолы получается |
У тебя все так, как и задумывалось заводом.
Гипотезы всезнаек всего лишь их личные заблуждения. _________________ alfa sapiens |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 11:08 Заголовок сообщения: |
Ну так опровергните! Я приводил примеры потребления нормальными аппаратами, докажите, что это все тоже гипотезы а не реальность! Мне же не лень достать еще раз Блау, включить три тестера и показать вам одновременно все токи- суммарный и раздельные. Впрочем, боюсь и это не поможет. Как и не помогает моя многократная просьба показать строчку в инструкции, требующую снимать панель при каждом выключении. Есть? Покажите и мы закроем эту тему навсегда. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 14:43 Заголовок сообщения: |
Не в панели дело. =)
Речь идет о подключении питания на магнитолу. Оно идет по двум цепям. Есть питание дежурных цепей и есть питание всей остальной электроники. Питание на дежурную часть должно быть всегда. Эту цепь подключают на шину где всегда есть +12В независмо от положения ключа зажигания. Иначе будут сбиваться часы, настройки памяти радио, настройки баланса каналов, настройки эквалайзера. Есть цепь IGN (по англ "зажигание") питание на эту цепь должно приходить только тогда когда ключ зажигания в соответствующем положении. По поступлению +12В на эту цепь подается питание на все остальные блоки в автомагнитоле. Соответственно и потребление тока возростает в несколько раз.
Поищите в гугле инструкцию к любой современной магнитоле и прочтите раздел установка. Там пишут об этом. Пишут, что в случае неправильного подключения цепей питания возможен разряд АКБ.
п.с. Александр Васильевич, вы вроде ж взрослый человек уже, судя по возрасту, а такие элементарные вещи приходится разжевывать как пионэру. =) _________________ alfa sapiens |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 15:00 Заголовок сообщения: |
rahmanoff
Вот потому и пишут | Цитата: | | что в случае неправильного подключения цепей питания возможен разряд АКБ | , потому как магнитолла гамно и эконмили даже на ключах отключения питания усилков.
Ну почему у меня ни один настоящий Пионер не хавает 200-300 милиампер, ток появляется только после включения оного кнопкой вкл-выкл. _________________
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 15:02 Заголовок сообщения: |
Вот вы бы и почитали. и разжевали ,что при скрутке двух проводов и питании от АКБ мимо ЗЗ ток всего 3...5 мА. Расскажите теперь еще что-нибудь из инструкции.
И не забудьте, что многие нормальные магнитолы сохраняют настройки при снятии АКБ вообще, энергонезависимые они и давно. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 15:06 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | rahmanoff
Ну почему у меня ни один настоящий Пионер не хавает 200-300 милиампер, ток появляется только после включения оного кнопкой вкл-выкл. |
Потому что подключен правильно. =) _________________ alfa sapiens |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 15:08 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Вот вы бы и почитали. и разжевали ,что при скрутке двух проводов и питании от АКБ мимо ЗЗ ток всего 3...5 мА. Расскажите теперь еще что-нибудь из инструкции.
И не забудьте, что многие нормальные магнитолы сохраняют настройки при снятии АКБ вообще, энергонезависимые они и давно. |
Я уже разжевал и рассказал. Повторять в третий раз не вижу смысла. =)
Кому нужно решение проблемы, я его привел. _________________ alfa sapiens |
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 15:14 Заголовок сообщения: |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Сб Дек 15, 2012 19:31 Заголовок сообщения: |
Вчера утром машина не звелась. Крутнул два раза и снял акб домой погреть и подзарядить. сегодня поставил, подключил и всё в порядке. В штатной магнитоле все настройки остались прежние. А китайпионер-он такой пионер, как я китай. Лоторея ещё та  |
