После установки сигнализации Загорелся Check Engine
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:01    Заголовок сообщения: После установки сигнализации Загорелся Check Engine Ответить с цитатой
Всем привет! Решил создать новую тему, так как в похожих причины другие. Есть вопрос по Check Engine.
После установки сигнализации с турботаймером на Добло 1.3 07год. Загорелся Check Engine...не мигает - просто постоянно горит. Пробовал снимать клемы с акума ничего не дало. Позвонил тому кто устанавливал сигналку..он не знает причины. Может кто то уже это проходил как решить этот вопрос? До установки сигналки было все "Ок" И сейчас все нормально работает...но лампочка "горит" Спасибо за советы.
Авто: Doblo Cargo 1.3 (55 kwt,75 л.с)
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая тема,то ли здесь или на другом Украинском форуме.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гуглил, ничего конкретного по данной ситуации только...разные советы по диагностике ошибок. Хотелось бы именно узнать от тех кто это прошел. Может кому то конкретная инфа поподалась??
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на что чек горит, код ошибки?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Veard
смотри причину чека,дальше уже будет видно в каком направлении искать причину...
щас просто гадание на кофейной гуще ибо не понятно на что повлияла сигналка Wink
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычно, непрерывное горение говорит о потере какого устройства из внешних. Смотрите разъемы для начала.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я еще не осведомился как узнать код ошибки - ибо чайник еще в этом.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та отключи ты этот турботаймер,можно и так типа вручную контролировать.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно и так..но ряд неудобств при отключении. У меня общая связка ключей..подъезжая к воротам..надо их открывать ..тут и ключи в связке..а отстегивать их одна проблема. Вывод надо пару связок ключей таскать..если без турботаймера. Моему другу тот же мастер поставил и такую же сигналку на такой же Доблик и без проблем...а у меня что то глюкнуло!
Валик
Авто: Doblo Panorama Active 1,9Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня после установки турботаймера загорелся чек ошибка температуры топлива.турботаймер отключил - чек так и горит уже год.Говорят навернулся датчик темп топлива , найти немогу 5ти контактный оказался грусть короче
Привет всем!
Валик
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чек горит - двигло работает в аварийном режиме расход сейчас 8-9литров на сотню
Привет всем!
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По компу вроде расход нормальный..а реально какой кто его знает??
werwolf2006
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 02:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чек загорается когда на турбо таймер в замок подключен только одна линия питания.
А на второй висит датчик температуры + ДМРВ и датчик педали тормоза.
Ошибки Р0110, а вторую не помню номера но в понедельник могу найти.
Повторюсь ПОДКЛЮЧИТЕ ОБЕ ЛИНИИ ПИТАНИЯ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ, и все пройдет - правда чек обнулять надо.
Veard
Авто: Dуblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, передам электрику. )) Будем делать. А....чек обнулять надо только к компьютерщику ехать или как то кустарным способом можно?
werwolf2006
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кустарным не получиться, надо к диагносту либо себе ELM покупать.
Страница 1 из 4
