Крестовина рулевой колонки?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 17:41    Заголовок сообщения: Крестовина рулевой колонки? Ответить с цитатой
Товарищи ритмо-регатоводы, поделитесь инфой.
Люфтит и стучит крестовина на рулевом валу. Кто что предпринимал, чем менял?
Есть еще вопрос, похожа ли она с уновской (крестовина, или мож весь механизм рулевого вала)?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не стучала. Пока еще. Точно крестовина? Есть снятый весь вал, могу посмотреть как оно устроено.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду благодарен если глянешь, что еще может там тарабанить.
Еще есть вопрос по замку зажигания - сам замок, личинка, контактная группа - с чем совместимо?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозреваю, что уно-регата-типо. но не скажу однозначно.
сможешь завтра напомнить шоб пофоткал? бо на сегодня день уже хватит...сил моих нет..
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта крестовина по-моему и на Браве точно такая же
и давно видел на форуме тему, называли номерок крестовины, она не родная изначально, но подходит
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чесговоря - не понимаю шо там может стучать, и точно уж крестовину отдельно не поменяеж Smile
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между дрочим, вполне возможно, что такая же, потому что ритмо->типо->браво, а принимая во внимание любовь Марио до конвейерной сборки и унификации деталей и то, что бравки в австралии продаюцца под ником ритмо. так что на ритмо она, крестовина, если подходит - то будет родная изначально Wink
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкцию я знаю (карданов), крестовину заменю на ура - только дайте размер ее или код.
А стучит она замечательно, когда люфт появляется.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер - маленький, см 2 плечо. Smile
оно там очень серьёзно запресовано, я в этом смысле насчот "как поменяеж".
стучать и рейка может...что быстрее вероятно...особенно когда фтулко ниалё.
