КПП ЗАМЕРЗАЕТ!
sashkoberdyansk
Авто: Fiorino -> Doblo Nuovo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:14    Заголовок сообщения: КПП ЗАМЕРЗАЕТ! Ответить с цитатой
Вчера поездил по глубоким лужам, сегодня на градуснике -7, Утром непереключалась коробка передач, замерзла. "хорошо что стояла на 2 скорости" Поездил, немного разработалась... Постояла минут 30, опять замерзло! Поставил сейчас в теплое место... размерзается... в чем может быть проблема? Сейчас при переключении "Громко" переключается. Боюсь что завтра опять оно замерзнет.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, там не масло?
sashkoberdyansk
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю, завтра поеду заодно новою залью)
220power.com.ua БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ от 1.2 кВт до 6 кВт
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приехали..., называется...
sashkoberdyansk
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть миниралка?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может- мини, а может и макси, только не было еще таких морозов, чтоб даже минЕралка замерзала.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К гадалке не ходи - вода у тебя попала в коробку и немало, раз даже синхроны не могут выключиться. Разогрей коробку и сливай всё нах оттуда. Обязательно обрати внимание на чехлы на полуосях. Самый распространённый способ попадания воды. И разогревай до гарячего, вплоть до внешних обогревателей (фен, например). Но у меня вопрос: а у тебя что, коробка не подтекала, не сопливела? Ведь должна она была намекнуть как-то. Или уровень масла был настолько низкий, что УЖЕ не подтекала?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sashkoberdyansk
Минералке тоже большой "минус" нужен, чтобы замёрзнуть. Быстрее всего замерзает нигрол, но не думаю, чтобы кто-то здравомыслящий залил его в иномарку да ещё и на зиму!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может не в тему?
А троса КПП могли перемерзать?признаки схожие.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
Конечно может, но тогда почему "громко переключается"?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
Di-MA
Аргумент Unknown
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
може там просто минералка? Не масло, а миргородская?
Vova13
Авто: Fiat Uno1.3
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старик посмотри щели в пыльниках и сальниках может вода попадать у меня такое было но летом решил поменять в кпп олывУ асначала пол литра ВОДЫ вытекло, а потом масло так что гляди как оно.
sashkoberdyansk
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас поеду заберу с теплого гаража. Посмотрю что завтра утром будет. У знакомого тоже тросик перемерзал, тоже самое было, но коробка не шумела. А здесь при переключениях как то грубовато. У меня если вторая включена... метров через 200-300 уже Первая и Вторая работают, а вот 3... уже минимум... 5 км.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аднака ... кльово залипає.... тут без варіантів , вилити все що є у коробці і залити те що книжка пише...
бо я можу зрозуміти , що передачі на холодну трохи тугіше впихаються .. але аби аж так... там мабуть у коробці мазут у перемішку з водою залитий , а не олива...
jedem das seine
