yan767 Италолюбитель
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина,Запорожье
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:25 Заголовок сообщения: help бензонасос |
добрый вечер . прошу Вашей помощи.дело такое у меня 1.6 солекс . стоял насос электрический низкого давления новый. проработал неделю. поставил новый проработал недели 3 , и сегодня перестал совсем работать.вопрос такого рода какой лучше насос поставить в какое место и под каким углом? или может как то можно механический поставить?? _________________ Fiat Tempra 2.0 |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:29 Заголовок сообщения: |
1. мех.насос - если место в блоке под него есть и привод по заводу предусмотрен.
2. шо за ширпотрёп ты ставил ликтричецкий, шо оно дохнет так скоро? а? бо как бы не я один с эбн низкого давления катаюсь, и никто пока не жаловался..пол-крыма на таких насосах ездит  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:30 Заголовок сообщения: |
Так вы сказали бы, как эти стояли- вертикально, горизонтально... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:38 Заголовок сообщения: |
один горизонтально четко зафиксирован , а оин был под наклоном , накланен в сторону карба _________________ Fiat Tempra 2.0 |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:41 Заголовок сообщения: |
ну вроде место есть под него _________________ Fiat Tempra 2.0
Последний раз редактировалось: yan767 (Пн Дек 17, 2012 17:42), всего редактировалось 1 раз |
фура Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2012 Сообщения: 256 Откуда: крым
Авто: фиат темпра 1,6 1994г,карбюратор
у меня стоит горизонтально проблем ни каких брал в магазине 245 гр польский по моему ,но перед насосом стоит обратный клапан а потом фильтр бумажный,если не будет обратного клапана топливо уходит обратно в бак когда двигатель не работает и насос работает на сухую ,и ваш результат на лицо,или его надо ставить в низу под баком чтоб он был всегда с бензином _________________ зажигание дижиплех2, 474м |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
ну он у меня и стоял сразу за баком , так в нем на сколько я понимаю всегда есть бенз , поскольку в карбе есть обратка .. _________________ Fiat Tempra 2.0 |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 20:40 Заголовок сообщения: |
стоит горизонтально, на правом лонжероне. Никаких клапанов и прочей лабуды. Насос китайский. Все в порядке.
Какой насос ставил - так и нет ответа.
Вот человек задает вопрос: у меня что-то было, и оно поломалось, что это может быть и что делать дальше?
Дать ответ на вопрос - я всегда пожалуйста, но заниматься переводами с русского на русский и угадывать что ты имел ввиду - давай как то без меня уже, ок? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:11 Заголовок сообщения: |
прошу прощения .. просто пришлось уйтит , щас скину фирму. просто не могу упаковку найти , знаю что насос электирический низкого давления непогружной давит 03атм для карбюратора . _________________ Fiat Tempra 2.0 |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:13 Заголовок сообщения: |
Electric Fuel Pumps for CARBURETOR (PIERBURG: 7.21440.51.0)
Model: EFP382001G
бензонасос электрический низкого давления для карбюраторных авто
вот такой !
вопрос такой еще , может сгореть от того что неправильная подача питания идет ?? _________________ Fiat Tempra 2.0 |
AND Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
yan767
А Вы не пробовали поставить оригинальный механический бензонасос? |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
дело в том что оригинальный там был электрический погружной . тут стоял моно инжектор , его переделали на солекс , и насос поставили такой . я думал про механический но я не знаю , не когда с ним не сталкивался _________________ Fiat Tempra 2.0 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:37 Заголовок сообщения: |
yan767
А зачем сняли погружной? Я в своё время на Уно 1,5 и.е. тоже поставил Солекс вместо моника, но я насос оставлял погружной. Ведь всё равно обратка есть и лишнего давления не будет. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
деплал не я , досталось вот в таком виде _________________ Fiat Tempra 2.0 |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:47 Заголовок сообщения: |
yan767
Как вариант, всегда имей в запасе насос печки ЗАЗика - не раз выручал.
Включил вшланг подачи в подкапотном пространстве, корпус на массу, поводок "+" на замок зажигания и вперёд. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
