подскажите деталь
rame
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 10:09    Заголовок сообщения: подскажите деталь Ответить с цитатой
Доброго времени суток. хочу заменить топливный фильтр, но никак не могу понять какой именно брать. насколько я понял он с резьбой. с обеих сторон. судя по каталогам они разные. и резьба тоже разная. с одной стороны больше диаметр, с другой меньше. но если смотреть другой фильтр то там указана только 1 резьба. значит она одинакова со всех сторон.
подскажите плиз как быть. снимать его не вариант.... машина нужна постоянно.
завтра будет лучше
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня лянче тема, там стоит такой же 2 литровый мотор, я ставил Вазовский
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rame
У меня фильтр SCT (ST 343)
с одной стороны
Размер резьбы M12x1.5
а с другой стороны
Размер резьбы M14x1.5
Хотя применимость пишут только Размер резьбы M12x1.5
 Просмотрено:  231 раз(а)
унтило
Авто: лянча призма симбол
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понимаю вчем проблема это на масленном размер резьбы важен лучше обратите внимание на пропускную способность элемента.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
унтило
как правило на масляных резьба стандартная 3\4"
а на этом топливнеке только так по другому не как!!
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А и не правило! Полно резьб 20х1,5 что близко к 3/4", и что приводит в смятение.
