не работает рхх на 2.0 i.e.
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 11:12    Заголовок сообщения: не работает рхх на 2.0 i.e. Ответить с цитатой
не работает рхх. на форуме поискал, не нашел ничего, рхх снимал, внутри, где видно конус, вроде чисто. как его разобрать и потестить, кто в курсе?
138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Вроде чисто"- не есть так. Там на поршне четыре крохотных отверстия, они наверняка забиты. Сам поршень может быть сточен с одной стороны. Разбирается путём отворачивания гайки. Посчитай количество оборотов при раскручивании. Пружинки внешнюю и внутреннюю менять местами нельзя.
Клапан должен отщёлкать при включении зажигания 7-8 раз. Если этого нет, проверь на клеммах клапана сопротивление- под пластмассовой крышкой стоит то ли диод, то ли стабилитрон- его бывает пробивает. Сопротивление при этом или 0, или очень-очень низкое. Нормальное не знаю, если надо в гараже звякну. Если клапан коротнул, то можно смело лезть в ЭБУ и менять транзистор, который управляет этим клапаном. Оригинал ты не найдёшь, аналог КТ 829 с любой буквой.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=37757&postdays=0&postorder=asc&start=30
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=20828&postdays=0&postorder=asc&start=0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+100500
tallman
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня повнимательнее посмотрел: при включении зажигания, секунд через 4-5 щелкает реле и открывается этот клапан 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tallman
при вкл зажигании рхх дожен чпокать как описано выше 6-8 раз.
если этого нет,то проверяем то что описано выше!!
pog
Авто: Ford Focus III 2017
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
tallman
В более ранних авто (до 91г.в.) ЭБУ при запуске не давал команду на прочистку КХХ, т.е. "чпок" Laughing был только один.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pog писал(а):
=aleks= писал(а):
tallman
А почему у меня на 90г.в. восемь раз "чпок"?
pog
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин писал(а):
pog писал(а):
=aleks= писал(а):
tallman
Наверное, в том же 90м и поменяли версию ЭБУ. Мне уже несколько раз встречались 2.0ie с КХХ без мультичпоков. Две недели назад видел вэберовскую Croma 2.0ie 1990г.в. с подобным явлением.
tallman
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парни, это подозрительное слово — «чпок», его в описании неисправностей электрооборудования автомобилей не нужно использовать ROFL
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно, меня уже вторую неделю машина чпокает, иначе не назовешь Smile
По теме. Я сегодня свой проверил, так я насчитал что он чпокает 33 раза - это нормально?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
правильно мерять секундами,а не разами. Very Happy
в мануале написано что должно отработать какоето количество секунд!
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня выше прочитанное подбило на такие действия Smile
=aleks= писал(а):
tallman
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если так, то около 10 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
ты хоть завёлся??? Rolling Eyes
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Л/С Reading
Страница 1 из 5
