kyrtkabein Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:21 Заголовок сообщения: Ближний свет |
Ребят никто не подскажет куда мог пропасть ближний свет? Если масса - как лечится? Если в жгуте проблема, то куда соваться там? У кого почему его не было, и как лечилось?
P.S. Был мой вопрос про двигатель, все вылечилось простой сменой свече. и Вопрос в догонку: а каким бензином вы заправляете свой Uno? |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Думаю у тебя переключатель света фар подгорел.У тебя стоят дополнительные реле фар?
Надо звонить всю проводку на фары.Удачи! _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
Масса не может быть - на двух фарах сразу - боооольшая редкасть. Тем более, если масса, то не будет и дальнего, а загораются обе спирали одновременно в полнакала. Или предохранитель, или переключатель, или проводка. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
унику категорически противопоказан 92й ... только 95й или выше
по свету... надо копать начиная с подрулевой "гитары", масса не так себя проявляет. релюшка как вариант, но скорее всетаки сам переключатель или блок предохранов и контактная группа замка зажигания.
п. с. простите ошибся с ником и не посмотрел год выпуска машины  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Пн Дек 17, 2012 21:50), всего редактировалось 2 раз(а) |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
На уно нет реле света,вся нагрузка через переключатель идет,лампы применять мощностью 60\55Вт не больше!Для более мощных ламп утановка реле ближнего и дальнего света обязательна.Если пропал ближний смотри предохранитель и контакты в блоке предохранителей и на переключателе света,там могут дорожки выгореть.Может еще в контактной группе замка косяк быть,но тогда обычно весь свет пропадает _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Авто: Samand
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
Я чет не понял,ТС девушка? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:48 Заголовок сообщения: |
| Unchik писал(а): |
Я чет не понял,ТС девушка? |
ой блин.... сори я на ник невнимательно посмотрел  _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Uno Член клуба
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 21:53 Заголовок сообщения: |
kyrtkabein
извини еще раз, перепутал с Ирой с Москвы
в твоем варианте или нижняя переключалка в левом блочке сдохла или ... скорее всего таки переключалка, ну на 99%... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пн Дек 17, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
а вот и могу поспорить насчет гитары есть в старом италоломе еще одно слабое на электрику место. Читайте мой бортовик, там с картинками. Именно этот вопрос. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Дек 19, 2012 22:07 Заголовок сообщения: |
Вовчик,я первый написал про переключатель! _________________ Бензин должен иметь цвет!
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
ребят, ни то и не другое оказалось - отходит контакт на фишке, которая включается в переключалку _________________ СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ! |
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 22:34 Заголовок сообщения: |
| А еще очень часто они отходят на фишка в блоке предохранителей |
