		kopchi Италофан
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2011 Сообщения: 150 Откуда: Киев
  Авто: Добло Ново 1,6 MJET
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Задержка при выключении двигателя. |
				| Добрый день.Появилась проблема, когда поворачиваю ключ зажигания чтоб заглушить двигатель он глушится как бы с задержкой где то в 0,5 секунды. После этого когда завожу машину высвечивается чек, глушу пару раз и снова завожу чек пропадает. На качество езды появляющийся чек не как не влияет машина работает как обычно, тянет хорошо вот только увеличивается расход. Глушится всегда по разному то с задержкой то нормально. Кто то может сталкивался с таким. |
		maksuszt Италомафиози
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:30    Заголовок сообщения:  |
				на диагностику не ездил? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
		kopchi Италофан
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maksuszt писал(а): | 	 		  | на диагностику не ездил? |
Только вчера появилась данная проблема. Первый раз чек вылез поэтому даже не знаю куда ехать, сам живу на левом берегу и смотрю чтоб где то поближе. Рядом есть АТЛ позвонил узнал можно ли прочитать чек сказали нужно записываться а то очередь. |
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:42    Заголовок сообщения:  |
				kopchi, подожди может кто что напишет... авось и не нужно будет ехать _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
		Di-MA Италоманьячище
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
  Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kopchi писал(а): | 	 		   	  | maksuszt писал(а): | 	 		  | на диагностику не ездил? |
Симптомы на забитый клапан регулятора:
1.Задержка останова
2.Высвечивания чека.
По диагностике
Хотабыч,Летун и там где читает фиат. |
		kopchi Италофан
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 10:52    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | kopchi писал(а): | 	 		   	  | maksuszt писал(а): | 	 		  | на диагностику не ездил? |
1.Задержка останова
По диагностике
Симптомы на забитый клапан регулятора...это ЕГР что ли? |
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:14    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kopchi писал(а): | 	 		   	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | kopchi писал(а): | 	 		   	  | maksuszt писал(а): | 	 		  | на диагностику не ездил? |
1.Задержка останова
По диагностике
Регулятор давления топлива.Находится на ТНВД.Перед тем как лезть на диагностику ИМХО, |
		kopchi Италофан
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:24    Заголовок сообщения:  |
				| Подсказали что это детонация. Не совсем понимаю что это и из за чего может быть. |
		kopchi Италофан
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:27    Заголовок сообщения:  |
				| В данный момент закралась мыслишка, я в топливо добавил присадку хайгир анти гель. Вроде бы все по пропорции просчитал. Попробую сегодня слить топливо и заправить на АЗС. |
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:31    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kopchi писал(а): | 	 		  | В данный момент закралась мыслишка, я в топливо добавил присадку хайгир анти гель. Вроде бы все по пропорции просчитал. Попробую сегодня слить топливо и заправить на АЗС. |
В присадках есть фокус:"заливать в топливо при положительной температуре",понятия не имею как это сделать на заправке    при -18,
Сам добавляю через теплую канистру дома. |
		kopchi Италофан
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | kopchi писал(а): | 	 		  | В данный момент закралась мыслишка, я в топливо добавил присадку хайгир анти гель. Вроде бы все по пропорции просчитал. Попробую сегодня слить топливо и заправить на АЗС. |
 Я топливом еще при положительной температуре запасся (по хорошей цене ) 200 литров в бочку залил и туда добавил присадку. Первый бак 60 л. откатал и не чего не высвечивалось, а вот второй когда переливал топливо дергнуло меня добавить еще присадку. Вот теперь сопоставив все свои действия и напрашивается вывод ...много присадки влил. |
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:46    Заголовок сообщения:  |
				 	  | kopchi писал(а): | 	 		  | ...много присадки влил. |
Это не смертельно,просто вторая порция могла не перемешаться,так и будет раздельной форме до потепления. |
		kopchi Италофан
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:54    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Di-MA писал(а): | 	 		   	  | kopchi писал(а): | 	 		  | ...много присадки влил. |
Вопрос в том что из за етого  может быт появившаяся у меня проблема? |
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 11:56    Заголовок сообщения:  |
				Di-MA, заправляюсь постоянно на ОККО и вторую зиму катаюсь нормально, без присадок. _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
		Letun Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
  Авто: Maserati GranSport
				 Добавлено: Чт Дек 20, 2012 12:00    Заголовок сообщения:  |
				интересно, через сколько постов проблема сама себя продиагностирует, починится и уйдет?
очень рекомендую - gadanie.com |
