Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 285, 286, 287  След.
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
благодарю всех за советы по кузовной защите.
но, этим займемся позже, так как возникла другаф проблема.
примерно с тысячу назад на "шифере" начал слышаться стук в районе левого переднего колеса. на крупных кочках и ровной дороге стука не было. Сейчас же стучит даже на самых мелких неровностях, и достаточно громко. При проезде лежачих полицейских появился скрип, как у старого дивана. в общем, ездим сейчас как на барабане.
прошу совета, куда в первую очередь совать свой нос? сегодня планирую перекидывать резину, дотянусь ли руками до предполагаемой "шалящей" железяки, пока скудик поддомкрачен, или двигать на яму?
vacya
Авто: FIAT SCUDO 1998 год
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип это 100% что износ сайлентблока, он должен пропадать когда попадаеш в лужу. Ну а стук -- опора. Меняються они вместе. Если будеш менять резину всё хорошо просматривается и проверяеться при снятом колесе на домкрате.
vacya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ктото снимал, чистил или ещё что нибудь, короче занимался сетчатым фильтром топливозаборника в топливном баке.
Есть ли он вообще в баке, если есть то где? У меня обычный дизельный двигатель без турбины 1998 года выпуска.
irina2390
Авто: ФиатСкудо 2.0 2007г.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я думаю стучит левая втулка стабилизатора,а скрипит,это шток на амортизаторе! И вообще, весной многие стуки и скрипы пропадут!!!
ФИАТ СКУДО 2007г. 2.0 88кв. 120л.с. 0677372662 СЕРГЕЙ.
Последний раз редактировалось: irina2390 (Чт Дек 20, 2012 14:19), всего редактировалось 1 раз
irina2390
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поддомкратил только что. легкий горизонтальный люфт колеса. снял колесо, люфт из-за рулевых тяг. подергал диск - все вроде ок.
текущий стук напоминает колотание палкой внутри пустого ведра, только глухой. у моего товарища на авео с убитыми в хлам задними аммортами очень похожий стук. амморт мог помереть?
до весны далеко, а ездить и тарабанить на всю улицу - уже стыдноSmile
Nikotin
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присмотрелся повнимательнее - внизу на шаровой сплющен пыльник.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знімеш бак непомилешся, побачиш.
Може віглядати так.
Hi
0б77бб9119
Freedom
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну і гадості там водяться
hibi
Авто: опель
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это что - парафин ?
Serg51
Авто: Скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую форумчане.
Стал обладателем Скудо 2007+. Возник ряд вопросов, помогите пожалуйста.
1. Подскажите в Киеве или рядом СТО (спеца) где можно заменить масла, фильтра, ремень ГРМ с роликами, сделать диагностику ходовой за вменяемые деньги.
2. Подскажите разборку по этому автомобилю, нужно докупить пару деталей.
3. Не внушает доверия пластиковая защита поддона картера, есть варианты поставить металическую?
4. Посоветуйте литературу по авто. Смотрел в епицентре, издательство "Монолит", не понравилась.
Спасибо.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sto-mas.kiev.ua/ Я первое ТО после покупки вот здесь делал, а вот пройдет-ли Фиат незнаю, но ведь говорят что одна тварь Very Happy
vacya
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="alex-lv"]
Подякував.
Я думав є варіанти без зняття баку.
dmitriy_cn
Авто: Fiat Scudo maxi, 2.0JTD, 69kW (94 к.с.) 2003
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига не нагревается двигатель (2.0 jtd) при движении по городу, На улице -10, стрелка едва отклоняется от первого деления. Чуть больше нагревается, если проеду на 4-й передаче с оборотами 2500 пару километров, но до значения "70" не доходит, и на первом же светофоре, температура падает. Печка чуть теплая, можно только руки нагреть возле решеток. На термостат грешить не могу, радиатор холодный.
У знакомого на Scudo с обычным дизелем 1.9 через 3-5 км по городу и температура 85, и печка греет.
Или для 2.0 JTD зимой это норма?
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да Дима, увы так оно и есть.Высокий КПД двигателя и тепла на нагрев просто не остается.Догреватель-бы какой Sad
Страница 90 из 287
