Fiat Fiorino / Fiat Qubo (11.2007 --->)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 117, 118, 119  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
Кабанчик Жека
Авто: Peugeot Bipper 1.4 hdi
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
П О Д Д Е Р Ж И В А Ю уважаемых камрадов Schal и Шурика на все 100%! Very Happy Very Happy Very Happy
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evo писал(а):
Ребята ... мы с Вами говорим о разном!
Если никто не откликнулся - значит не знают чем Вам помочь!
Кабанчик Жека молодец ... спору нет!
Вот была у человека проблема ... её вместе с Евгением решили ... и все!
Поделитесь подробностями решения проблемы со всеми ... или слабо?!
Какой толк от подобных сообщений ... чем они Вам с дальнейшем могут помочь: Question Exclamation
Код:
Дякую.Жду!
Код:
Саня!Раз ты у компа,Напиши свой номер,я тебе сейчас позвоню,есть вопрос!
Код:
Зараз на лайф наберу!
Прошу Вас стараться писать в этой теме более полезную информацию!
Спасибо за понимание!
Да нет,уважаемый EVO не слабо!Я готов делится инфой любой которую знаю по машине с любым!Для меня нет разницы кто спрашивает,если знаю,помогаю,если нет,говорю об этом,не могуж я всё знать!Но вопрос в другом!Человек,хороший человек,инвалид попросил просто помоч, зделать фото турбины,катализатора и фишки лямбдазонда,что бы знать куда и что подсоединять,так как машину ему привезли на эвакуаторе без турбины,катализатора и лямбды!Кто нибудь откликнулся?!Нет!А ведь у многих есть дизельные Кубики и Фиоринчики!А всё потаму,что лень по морозу лезть,да и человеческое нехотение типа пусть другие делают!Или я в чёмто Александр(evo)не прав?!Просто такой у нашего народа менталитет!А то сразу"слабо-слабо"!Нельзя так рассуждать уважаемые форумчане!С уважением ко всем!
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо дорогой камрад EVO!C уважением!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Дякую.Жду!
Код:
Код:
Ми говорим ні про що!
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
Дякую.Жду!
Код:
Код:
Жека ти молодець!Я би це писав пів дня! Закриваїм це непотрібне обговорення!Більш уваги не звертаю на безглузді повідомлення!
loster
Авто: Fiat Qubo 1.3 mjet Active 2012
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане. Купил в октябре этого года Fiat Qubo 1.3 mjet. C салона проехав 400 км., заправив на АЗС топлива начались проблемы. Загорелась лампочка ЧЕК двигателя. Авто глохло пару раз. На официальном сервисе в Полтаве убрали ошибки. Чистить топливную систему не предлагали. Рекомендовали поменять топливо, что я и сделал. Лампа ЧЕК потухла. но... до очередной заправке. Причем, в этот раз я заправлял на ОККО нормальную соляру ЕВРО ПУЛЬС. Такое впечатление, что при каждой заправке в бак соляры, загорается лампа. Уже жалею, что купил Фиат. А теперь вопрос. Подсакжите, кто знает, пошаговые дейстивия как прочистить самому систему паодачу топлива. Где и какие стоят фильтра, чтобы их продуть. Тонкой очистки понятно где. А как добраться к топливо заборнику. Там, кажись есть сеточка. Может еще какие есть фильтрующие элементы?
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую Вас уважаемый!Значится так,первое,какой мотор?Евро-4 или Евро-5?Если 4,то проблема в клапане EGR(клапан рециркуляции отработаных газов),лечится разборкой и чисткой(500-700гр.)и стиранием ошибок через коллаин-разъём!Если 5,тоже самое,только прибавте ещё сюда сажевый фильтр!Лечится так же,и после чистки и стирания бегом на трассу и тапочку в пол!Это для того,чтобы хорошенько"прожечь"сажевый фильтр(забивается от высокосернистой соляры и постоянной езды по городу,малые обороты)!У меня Евро-4,начал заправлятся на WOGе,через некоторое время начались проблемы с"ЧЕК"ом и клапаном EGR!!!Тоже самое,как и вы,быстренько поменял АЗС,стёр ошибки,клапан не чистил,сильно дорого как для меня,да и на скорость этот клапан не влияет,только на СО,но повторилось как и у вас,тоже самое!Получается так:При предыдущих заправках,в бак вместе с топливом попала"муляка"(осадок водици и серы,сера так же имеет свойство выпадать в осадок,консультировался с человеком с передвижной автолаборатории),всё это осаживается,соляра идёт вроде как чистая,чек тухнет(стоит комп,который сам диагностирует работу систем,стоит под торпедой)и вы спокойно катаетесь до следующей заправки!Как только заправились,"муляка"поднялась,загорается через время"ЧЕК"(описываю как происходило у меня),опять катаюсь-катаюсь,"ЧЕК"через время тухнет сам("муляка"в баке опять осела,пошла чистая солярка)Вобщем продолжалось это("ЧЕК"то загорится,то потухнет)пока не поймал того же чувака с передвижной лаборатории!Сказал он мне чего надо купить(за магар есстественно) и залить в бак!!!Купил,залил и вот уже третью неделю"ЧЕК"спокоен как удав!! Very Happy Very Happy Я бы в жизнь не догадался!А всё просто!Купил американскую присадку"СУПЕР АНТИГЕЛЬ Hi-Ger!Купите уважаемый и залейте!Пропорция такова:35-40гр.на 20л.солярки!Я когда залил и поехал,сразу вроде бы ничего(проехал 50-60км.)Потом о чудо!"ЧЕК"потух,двигло стало работать както тише,мягче!Вобщем я пока доволен!!!Поехал к своему электрику,он подключился и ахнул,сказал что всё в полном порядке!Вот такой мой вам ответ!P.S.А в бак пока не лезте(подкачивающий насос стоит именно там),попробуйте слить конденсат(снизу топливного фильтра стоит вкручивающийся датчик воды и подогрев соляры в фильтре)!Больше нигде фильтров и отстойников,насколько я знаю,нет!!!Если будут вопросы,звоните 0990422077,0938722232 Женя!
loster
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Кабанчик Жека"] Спасибо за подсказки. А как быстро узнать Евро 4 или Евро5 двигатель? И можно ли лить выше указанную присадку прямо в бак авто? Ведь он у меня уже полный. Было бы не плохо обойтись только присадкой и не чистить клапан. Спасибо за ранее
Schal
Авто: Fiat qubo 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если машина 2012г выпуска, то 99% двигатель евро5
Nadziga
Авто: Fiat Fiorino 2008 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые, катаюсь на фиорино 2008 г.в. Купил пол года назад.пробег 96000 км. За ето время сгорела лампочка правого стопа, после чего на панели загорелся индикатор " желтый триугольник с восклицательным знаком" и предупреждающая надпись о произошедшом, был удивлён. Лампочки подсветки ручек печки тоже не горят и не горели уже когда покупал авто, ну и опорные пошипники ихняя болячка - похрустывают после мокрой погоды. Лампочки печки уже купил буду менять на днях по инструкции. Огромное спасибо EVO за ссозданную тему!!!!!
Услышав мои желания, рыбка сделала вид, что сдохла!
Последний раз редактировалось: Nadziga (Сб Дек 22, 2012 01:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Кабанчик Жека
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моё удивление,всётаки оказался мотор Евро 4(созванивался с человеком задававшим этот вопрос)!
Schal
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выпал первый снег, и было приятно, когда бортовой компьютер выдал сообщение "возможно лед на дороге"...правда на англ. языке Smile
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 что приятно. Оказывается, не только ругаться и ошибки светить умеет
prosvet
Авто: fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Планирую замену колонок в передних дверях. В планах установка 5.25 колонок с небольшими подиумами. http://www.ebay.co.uk/itm/CT25FT09-FIAT-FIORINO-2008-ONWARDS-FRONT-DOOR-130MM-SPEAKER-ADAPTOR-FITTING-RING-/180829655070?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2a1a49901e
Установочная глубина колонок dls r5a 60мм. Влезут или поискать поменьше?
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он Вам такое напишет в любом случае, когда температура будет ниже +3 градусов. Не зависимо от того есть снег или нет Smile
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
Страница 36 из 119
