Маслецо
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати вот еще вопрос по ходу дела - у бачка в которое масло заливать крышка очень неплотно прилегает, уж не знаю почему, вроде ж родная, но походу масло от туда слегка "выбулькивает" как эту крышку уплотнить?
ей ви куди масло лиєте ? ! маслянна кришка не прилягає , вона закручується , і вибулькувати нічо не може....
jedem das seine
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iris_ko
Вообще (как правило) вязкость что у полу-, что у синтетики, при рабочей температуре +/- одинакова. Только синтетика держит свою вязкость при большем диапазоне температур наружнего воздуха (лучше запуск при морозах, мягче работа при высоких температурах).
А на счет приучили к опр. маслу... Сливается то что залито, промывается промывочным маслом и заливается новое. И лучше заливать то, что рекомендует производитель машины.
Если крышка маслозаливной горловины подтекает, то лучше её поменять.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iris_ko писал(а):
Хоттабыч, ни в коем случае не говорю что синтетика хуже, она наоборот лучше, но вот мне все уши знакомые прожужжали что во-первых в движки с большим пробегом лучше лить полусинтетику, так как зазоры там уже увеличины и нужно масло с большей вязкостью (вот товарищ CreAtoR пишет что синтетика бывает повязче полусинтетики, для меня это новость, надо разбираться Laughing ), а во-вторых тоже меня убедили что если уж в двиг заливали полусинтетику, то дальше надо также ее лить, так как тама в движке нагар образуется и якобы синтетика его растворять будет и (опять же) получаться большие зазоры и двиг будет работать на износ... Короче сколько людей столько и мнений Shocked
А по поводу СТО согласна, хорошо если один мастер занимается, главное чтоб мастер был опытный и порядочный - одна беда в нашем "задрипанске", это я не про Киев Laughing, всего одно СТО и особо не выберешь, а с некоторыми проблемами, которые могут рано или поздно возникнуть, не всегда есть возможность дотащиться до Киева не волоком же ее туды тащить Laughing так что лучше самому тоже немного разбираться, тем более это ж интересно Laughing
А что еще разбираться с вязкостями? Если п/синт имеет 10/40, а минералка 15/40, ясно дело- минералка как-бы гущее на холодном моторе, но синтетика,п/синтетика и минералки при +100 имеет одинаковую заявленную вязкость, только синтетика и п/синтетика таки имеют больший запас вязкости при большей температуре, дольше сохраняют ее.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я написал, Вы подтвердили теперь девушка точно задумается Smile
iris_ko
Авто: Fiat Palio Weekend
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у кого закручивается, а у кого и затыкается Sad у моего она вообще квадратная, при всем желании не закрутишь. Даже и не знаю на что ее поменять то, ведь оригинальная будет такая же, а неоригинальная не подойдет Question
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заедь к Хотабычу он тебе поменяет Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Hi
iris_ko
Blush
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такой же мотор 1242 Fire 16V, крышка маслозаливной горловины круглая и закручивается. Что-то у вас с ней не так Rolling Eyes . Подъедьте к кокому-то толковому мастеру, или просто разбирающемуся фиатоводу, он вам точно скажет что не так. Если вы на левом берегу, то могу и я глянуть Wink
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так перед продажей могли и кукурузой заткнуть - абы було и не текло Smile
Надо смотреть шо там как...мож фэн-жуй там и нарушен.
maitre
Авто: kia
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас зима, а значит пора поменять масло для двигателя. Выбор большой, а какой правильный не понятно. При температурах ниже двадцати по Цельсию какой вязкости должно быть масло?
Последний раз редактировалось: maitre (Ср Дек 26, 2012 13:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maitre
а мы тут масло по пробегу меняем Rolling Eyes
в морозы -27 на 10в40 (SL/CF) заводился с первой попытки.
у разных производителей разные понятия о стандартах вязкости, рекомендую читать даташит к маслу при выборе.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое эмпирическое "Правило минус 35"- от -35 отнимите индекс холодной вязкости, будет минимальная рабочая температура масла: есть 5w40, от -35 отнимите 5 будет -30.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этого не знал!
egooliy
Авто: фиат добло 1.9д
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно что нибудь услышать по поводу масла BIZOL-10w40 dizel-ultra.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько людей - столько же и мнений.
ща насоветуют...холивар провоцируешь Wink
Страница 3 из 4
