куплю
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альфа умудрилась и сюда нос сунуть. Пронырливая собака!!!
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Добрый вечер Хоттабыч . Большая просьба оказать содействие в поиске запчастей на Сиену. Номер один ,это правый задний плафон ,желательно в сборе, далее идет бампер. Хотелось бы БУ ,крайний случай это новый. Если есть варианты, то разность в цене.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александръ
Тёзка, напишите мне в личку номер кузова что именно нужно. С б/у вряд-ли помогу, а цены и сроки по новым деталям завтра напишу
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Добрый вечер Александр. 9ВD17216243103622 . Нужен бампер и задний правый плафон. Если есть варианты,то разницу в цене.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, тезка, ой дорого......Хорошо, что у меня при дтп, почти как у вас, было КАСКО, а так- с виновником судиться бы долго пришлось. Старые цены могу найти для сравнить.
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ваня на первом фото хорошо виден бампер,посмотри внимательно и сравни с твоими бамперами Альбеа и Сиена если мало-мальски подходит заберу , а это фото того ,что получилось после сварки.Без твоей помощи ничего бы не получилось,очень благодарен за помощь .
 Просмотрено:  231 раз(а)
 Просмотрено:  288 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В личку написал.
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр, я имел в виду вот эти точки, там не должно быть 96 см!!! Это измерения с Альбеи сбоку.
 Просмотрено:  287 раз(а)
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я правильно понял .Замерил - 960 мм длина крышки по нижней линии фонарей. Худенькая оказывается Сиена . Вопрос не снимается из широкого бампера Альбеа ,легким движением ,можно сделать узкий бампер Сиены, если конечно все остальное будет подходить без особых переделок. Жду подробных фото бампера ,по возможности при фотогра фировании прикладывать линейку , мне будет легче сравнить .
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фотки моего отправил на ящик.
По моему скромному разумению, Это не сиена толстая, а багажник у альбеи широкий. Будет примерно так- там, где желтое- придется добавить немного шпаклевки, так как вырез в бампере см на 5 заходит под проставку под фарой.
 Просмотрено:  272 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как насчет такого? По-моему, есть определенное сходство с Вашим бампером.
Мне приходилось делать обратное действие- на такой, старый , зад вешать бампер от новой сиены. Получилось в целом неплохо.
 Просмотрено:  217 раз(а)
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2013 12:02    Заголовок сообщения: бампер Ответить с цитатой
[quote="Corleone"]Как насчет такого? По-моему, есть определенное сходство с Вашим бампером.
Мне приходилось делать обратное действие- на такой, старый , зад вешать бампер от новой сиены. Получилось в целом неплохо.[/quote] Нужно обсудить всего лишь один вопрос ,что делать с нижней кромкой багажника.
 Просмотрено:  529 раз(а)
 Просмотрено:  218 раз(а)
Corleone
СообщениеДобавлено: Ср Май 29, 2013 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александръ А с нижней- то зачем что- то делать? Вопрос в вырезе под крышку багажника.
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Чт Май 30, 2013 08:25    Заголовок сообщения: бампер Ответить с цитатой
[quote="Corleone"][b]Александръ[/b] А с нижней- то зачем что- то делать? Вопрос в вырезе под крышку багажника.[/quote] На фото бампер тот ,что в продаже? Если нет,жду фото того ,что продается.
Александръ
Авто: Fiat siena
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 19:54    Заголовок сообщения: Бампер Siena Ответить с цитатой
Ваня ,жду фото бампера
Страница 2 из 3
