підтікає солярка з під форсунки
гошовський
Авто: Фіат добло 1.9 д
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як викрутити мою форсунку
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото всего мотора можна (где указано место форсунок), не могу никак найти!
0680509333, 0958366227
гошовський
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можна
 Просмотрено:  718 раз(а)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гошовський
Да просто. Спец ключ для форсунок + усилие. Я ключ сделал себе сам. Взял головку (по-моему на 27), разрезал ровно пополам и между этими половинками вварил кусок трубы такого же диаметра длиной 7-10 см. Сильно длинный тоже не нужно. В верхней части трубы просверлил насквозь отверстия для воротка (поверь, не помешает), хотя и остался сверху квадрат для стандартного воротка. Головку брал у дедушек на базаре ещё советских времён. Стоит копейки, а качество ГОСТ. Если не найдёшь советскую, то покупай только шестигранную, так как усилие там нужно дай Боже!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
RULETOV
Авто: FIAT DOBLO 01 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как на таком моторе к свече накала подобраться та которая первая слева . а то вчера менял свечи к трем есть доступ а одну не могу поменять ,
гошовський
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечора сьогодні поміняв шайби під форсункою, і соляра вже не тече, але коли добре при дивився то звідти чуть - чуть ще булькає, а також трошки почало булькати із під четвертої форсунки. булькає не із під самої форсунки а тут. що може бути і як з цим боротися
 Просмотрено:  452 раз(а)
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая же беда и у меня с под 3-ей не форсунка а из под форкамеры.Решение проблемы отложил, так как и на форуме и так спрашивал у спецов,это трещина форкамеры ремонтировать(менять форкамеру) нет смысла,надо искать другую голову,так говорят....
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
А это сколько если не секрет. Very Happy
САМОДЕЛКИНЫМ ВНИМАНИЕ И ЧТЕНИЕ МАНУАЛА В ПОМОЩЬ.
(НАВРЕДИТЬ РАЗ ПЛЮНУТЬ)
Марк Твен
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Усилие нужно не для зажатия, его в мануале можно вычитать (по памяти, кажись 75 - 80 Н.м), а для того, чтобы открутить, когда она (форсунка), сцука, прикипела после 50 - 60 тыщ пробега. Вот тогда и нужно силушку приложить.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гошовський
У тебя, по ходу, проблема с форкамерой. Это уже сложнее. Как эту болячку лечить - не знаю, может кто и подскажет.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А розкажіть но мені, любі друзі, яким макаром солярка може з-під форкамери текти? Там, що, якийсь спеціальний дизельний двигун стоїть?
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обратка подтекает.
Смотри трубки и тройники, в тройниках часто трещины случаются, глазом и не разглядишь бегло.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У него, наверное, с трубочки обратки натекла (ведь сам сказал, что одна легко снялась), а он стал искать откуда течёт, и пузырики увидел. Вот и начал бить тревогу. Не натекла бы соляра - до сих пор ездил бы и голову себе дурным не забивал.
Qstas
СообщениеДобавлено: Вт Дек 25, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Предупредил дабы не закруччевали от фонаря. Drinks or Beer
При установке.
Следует покрыть монтажной жидкостью (из баллончика) резьбу корпуса форсунки или поверхности болтов крепящих форсунку в головке блока для предотвращения прикипания форсунки. Следует помнить о применении новых термошайб и уплотняющих прокладок. Моменты затяжки форсунки, которая вкручивается на резьбе 55 - 75 Нм, которая крепится прижимными рычагами от 15 до 35 Нм в зависимости от конструкции прижима. Необходимо воспользоваться рекомендациями производителя мотора. Топливопроводы прикручиваются к форсунке с моментом 25Нм.
Марк Твен
Страница 2 из 4
