Робоча температура!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
OlegShvorak
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 20:50    Заголовок сообщения: Робоча температура! Ответить с цитатой
В нас температура повітря -10 -15 гр. морозу. При їзді по місту при включеній пічці на ІІ позначці темпереатура показує не більше 50 градусів. Підкажіть: чи нормальна така температура для їзди? Якщо ні, то що робити?
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно проблемы с термостатом.
Vadim
Авто: 2008 Doblo 1,4 2006 хочу мультиплу дешево
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой двигатель, 1,3?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та при їзді мо місту , якщо , як казав Віктор Федорович , увікнути пічку на холодно , то як ви хочете аби вам прогрівся двигун.?!... треба довго їхати ... хоча вірніше буде не включати пічку поки двигун не прогріється хочаби до тих 50 градусів, тоді можна включити на мінімум.. а далі по мірі прогрівання .... зима панове... вносить корективи ... ви включеною пічкою самі не даєте двигуну вийти на робочу температуру....
P.S. якщо авто має функцію ізоляції салону , то рекомендую потиснути той гудзик і закрити повітрозабірники , аби грілося те повітря що є у салоні , тобто циркулювало по колу , без забору зовнішного , холодного...
jedem das seine
Matvei
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Re: Робоча температура! Ответить с цитатой
Якщо дизель-абсолютно нормально
STETS
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего нормального в этом нет.При нормальной работе термостата - температура должна стоять постоянно,невзирая на работу печки и езду в мороз.Для этого и существует большой и малый круг.Разберайся с термостатом.У меня кстати есть (невостребованый) новый термостат фирмы VERNET. 096 778 13 два 7
OlegShvorak
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні закрив решітку радіатора картонкою і температура тримається 80-90.
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звичайно , при умові , що двигун прогрітий , і ви їдете , а якщо холодний , то перепрошую що він буде тримати ???...ви завелися , проїхали пару кілометрів , заглушили , через пів години - годину знов таке саме , то що там прогріється? тим більше якщо ще і пічка включена .... і до чого тут термостат ?
jedem das seine
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойдет! Печка запитывается из малого круга и термостат на нее не влияет. Вот если с выключенной печкой не набирает- тогда да.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он только открывает большой круг раньше времени если не рабочий. Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Дек 22, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и ответ на ваши вопросы, спор будем продолжать?
ПЕЧКА студит мотор в ноль, до полтинника по цельсию?? видимо слишком часто я прогуливал физику в институте...
считаю термостат виновным. это легко проверить: при тех 50°С потрогай патрубки радиатора, и вход, и выход. если тёплые - термостату тапки.
OlegShvorak
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мотор 1.9 JTD.
Syrnik
Авто: DOBLO 1.6 газ- бензин
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензине точно такая-же ситуация.При выключеной печке на стоячей заведенной машине прогревается до 90 градусов,а при движении по гроду с включеной на 2-е положение печки 50-60 градусов,при температуре на улице в среднем минус 10 градусов.И точно такие-же показатели у двух моих знакомых (тоже бензин).На дизеле 1.3,такие точно колебания температур,только показания меньше.Так что это нормальная работа термостата.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Дек 23, 2012 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Syrnik, не нормальная работа! у меня на 2 положении температура держится рабочая, при 3-4 уже ползет вниз.
Syrnik
СообщениеДобавлено: Пн Дек 24, 2012 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maksuszt при морозе в 10 градусов и в движении на 2 положении печки держится 90 ???
Страница 1 из 4
